Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:34
Post: 13 lip 2011, 13:56
Witam mam w swoim tgb 303rs chyba seryjne sprężynki sprzęgłą (chyba białe, już wyblakłe bo wyglądają na szare) + wydech leovince zx + filtr stożkowy revo s-type. Czy da mi coś jak zmienie na niebieskie hebo lub białe stage6 ? Które lepiej założyć czy może polecacie jakieś inne jeszcze ?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 14:32 przez seba8121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 16:15
Jeżeli masz muła na starcie lub chcesz startować z wyższych obrotów to załóż te sprężynki. Ogólna zasada jest taka: Im twardsze sprężynki, tym z wyższych obrotów startuje. Niebieskie hebo są raczej twardsze od białych stage6.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 13 lip 2011, 21:09
Znaczy mam tak że od 0 - 15 się jakoś zbiera potem ma taki przestój tak do 40 znaczy przyśpiesza ale z takim mułem i od 40 do 70 leci jak trzeba. Więc myślicie że te niebieskie hebo będą dobre ? czy macie jeszcze jakeiś pomysły ? Bo on wchodzi przy starcie na obroty ale po chwili spadają i tak do 40 idzie słabo
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 21:12 przez seba8121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 11:00
Sprężynki raczej Ci nic nie dadzą. W Twoim przypadku spróbował bym twardszej sprężyny centralnej ale niech ktoś się jeszcze wypowie.
Post: 14 lip 2011, 11:35
seba8121, Sprężynki zawsze trochę dają - stawiał bym na Hebo [niebieskie].
Post: 14 lip 2011, 14:07
Czy ta sprężyna w takim razie była by dobra ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=2113&osCsid=51e56dc329a14c76187033ed39918a6c
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 14:08 przez seba8121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2013, 15:07
Pojazd: Piaggio Zip 2
Link nie działa, po za tym sprężynki sprzęgła odpowiadają za start, co do tych ''dziur'' w przyspieszeniu, to skorygować to trzeba sprężyną centralną, daj np stage6 medium.
Post: 20 sie 2013, 23:13
Pojazd: TGB :D
Kup sobie S6 Strong centralkę i zestaw sprężynek do sprzęgła też S6 + rolki testowe gramatura zależy
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
