Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:18
Post: 04 mar 2014, 13:21
Pojazd: CPI Oliver Sport
Witam. Zakupiłem sprężynki sprzęgła lecz nie przeczytałem wcześniej że one są do sprzęgła S6 Torque Control :cry:
Są one krótsze niż seryjne sprężynki. Czy da rade je w ogóle założyć do seryjnego sprzęgła? I czy jest to w ogóle opłacalne? Tzn czy sprzęgło nie będzie się ślizgać?
Post: 04 mar 2014, 14:33
Pojazd: Aprilia SR Stealth
jaki kolor? jak czerwone to nie zakładaj, pomarańczowe jeszcze będą w miarę ale i tak z wyższych będzie startował a po jakimś czasie się rozciągną.
Post: 04 mar 2014, 15:06
Założyć dasz radę, lecz będzie wył przy starcie jak kupiłeś czerwone :mrgreen:
Post: 04 mar 2014, 15:11
Kupilem medium pomarańczowe
-- 04 mar 2014, 16:11 --
A chce zeby startowal z 6k obrotow bo teraz przy starcie ma mula od 0 do 10.
Potem rakieta. Centalka malossi czerwona rolki 7g
Post: 04 mar 2014, 16:01
to powinny być git
Post: 04 mar 2014, 16:47
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0280.bhtml o te sprężynki kupiłeś??
Post: 04 mar 2014, 18:28
Tak te spręzynki kupiłem. 22zł to nie pieniądze także postanowiłem je założyć. Jeśli by pękły to trudno. Sprzęgło w imadło i jazda męczyłem się prawie godzine;D I powiem tyle efekt zwalił mnie z nóg ile takie sprężynki potrafią podnieść start. Lekko gaz a tu aż ściąga ze skutera. Założyłem także centalke malossi czerwoną i jest moc od 0 do 80 rozpędza mi się w moment dosłownie:D
Post: 04 mar 2014, 20:02
Te sprężynki sa do innego sprzęgłą i są krótsze, co do sprężynek one nie dają przyspieszenia.
Post: 04 mar 2014, 20:28
Wiem ze nie daja przyspieszenia tylko start i tak wlasnie wyzej napisalem. A centalke mialem do wymiany zalozylem malossi czerwona i skuter teraz lata:) stara centralka nie dawala w ogole rady.
-- 04 mar 2014, 21:28 --
