Dzisiaj jest 18 sie 2026, 2:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 cze 2011, 19:47
Pojazd: Aprilia Sx
Witam^^ Przyszedl do mnie nowy wariator i nie moge odkrecic nowego,tzn tej sruby,Dzisiaj caly dzien sie meczylem i nie moge,moze jakos wy mi pomozecie;)
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 23:27 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 19:54
Ja swojego odkręciłem kluczem udarowym ;P
Post: 22 cze 2011, 21:51
Pojazd: Struś
Blokada założona :?: Jak nie to klucz elektryczny.
Udarowym nie radze bo jest wysokie ryzyko zepsucia gwintu :/
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 22 cze 2011, 22:05
klucz elektryczny to właśnie udarowy ;P tylko trzeba uważać przy dokręcaniu bo tak jak pisze kolega wyżej można zrobić krzywdę wału ;P Jak się nie mylę klucz na powietrze to pneumatyk i jest chyba jeszcze hydraulik ale na 100% pewien nie jestem ;)
Post: 22 cze 2011, 22:12
Pojazd: Struś
piokuk10, pneumat to udarowy
ja odkręcam elektryczym udarowym który nie jest na tyle mocny żeby zepsuć dobry wał :)
Post: 23 cze 2011, 10:21
Pojazd: Aprilia Sx
Ja wkładam klucz dziesiatke tam za wariator zeby go zblokowac i wtedy probuje pietnastka odkrecic wariator;) I po prostu nie mam sily zeby on puscil;) W chacie nie mam takich wynalazkow jak wy piszecie^^ A moge jechac do stacji ogumienia i oni by mi odkrecili ta srube?:D
Post: 23 cze 2011, 10:43
Pojazd: Struś
podejrzewam że by odkręcili :) Mam dwa skutery i kupiłem taki klucz na bazarze za 10zł. Ktoś myślał że to wiertarka tylke jakaś zagraniczna i zepsuta (wyłącznik był spalony) Wszystkim kolegom odkręcam :D
Post: 23 cze 2011, 11:09
Pojazd: Aprilia Sx
Myślisz ze wiertarka bym odkrecil?:D
Post: 23 cze 2011, 11:13
Pojazd: Struś
Wątpię ale próbuj :lol:
Post: 23 cze 2011, 11:14
Pojazd: Aprilia Sx
Kurde,a czym bym mogl jeszcze spróbować?:D Dzisiaj dam jeszcze tacie zeby sprobowal^^ Mam nadzieje ze on da rade;)
Jak wkładam przecinak między ząbki przeciwtalerza, blokuje o górny karter i odkręcam na lajcie
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 23 cze 2011, 11:30
Pojazd: Aprilia Sx
Ja tez tak robie;) Tyle ze nie mam sily zeby go odkrecic;D Ale dzisiaj jeszcze raz sprobuje z tata xd;)
Post: 23 cze 2011, 20:51
przedłuż klucz którym odkręcasz to bez użycia siły pójdzie:)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 23 cze 2011, 21:25
możesz spróbować kluczem do kątówki(szlifierki) , tam są takie specjalne ząbki obok śruby , wkładasz tam klucz do odkręcania tarcz w szlifierce i blokujesz o karter , a potem bierzesz klucz 15 zakładasz na niego rurę i bez użycia większej siły odkręcasz śrubę
Post: 23 cze 2011, 21:29
Pojazd: Aprilia Sx
Jak zakładam rure?:D Nie rozumiem. Tylko taki jest problem ze nie mam klucza od szlifierki kątowej,nie da rady czymś innym? Pomózcie bo jak nie da rady to jutro jade do mechanika i on mi to zrobi^^
Post: 23 cze 2011, 22:21
Twój sposób blokowania nie wytrzymuje, czy po prostu nie masz siły?
peza pisze:
Jak zakładam rure?
Normalnie. Nakładasz rurę na koniec klucza i nią kręcisz tak, aby była jego przedłużeniem.
RoQs pisze:
Post: 23 cze 2011, 22:43
Ja robię jak ci mówiłem, wkładam duży przecinak między przeciwtalerz i karter(dokładnie prawy górny róg wariatora, blokuje tym tym przecinakiem. Nakładam na klucz stalową rurkę i wystarczy leciutko ruszyć.
Post: 24 cze 2011, 10:36
Pojazd: Aprilia Sx
No a ja ciagle robilem tak ze blokowalem kluczem tez w prawym gornym rogu i tylko kluczem probowałem krecic i nie dawałem rady a o tej rurce to nie wiedzialem:D Mozecie dac moze jakies foto jak to u was wyglada bo wtedy sobie juz zapewne dam rade;)
A i jeszcze jedno ,na fakturze mam napisane ze wariator pasuje do p/g stary typ,ja mam typhoona z 2010roku,czy on bedzie pasowal?:D
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 10:38 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 13:03
Chodzi o to żebyś ten klucz włożył w tą rurkę, żeby było przedłużenie klucza, nie musi być jakaś super dopasowana, żebyś tylko tam klucz włożył i żeby się zaparło. Co to wariatora to ty masz nowy typ, a nie stary ;/ ale niech się ktoś inny wypowie bo może będzie pasował
Post: 24 cze 2011, 16:29
Pojazd: Aprilia Sx
Ja mam ten wariator http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e0f7e85065
Czy on pasuje do Piaggio typhoon 2010rok?:D I czym on sie rozni od starego?:D
