Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:59
Post: 27 lip 2014, 10:05
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Jakie sa najtwardsze spręzynki sprzegła(z jakiej firmy) tak zeby skuter ruszał z wysokich obrotów(stage6 pro replica)
Post: 27 lip 2014, 16:11
Pojazd: Yamaha Jog RR 50
Myślę, że te będą dobre:
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0279.bhtml
Post: 27 lip 2014, 16:19
Sprężynki sprzęgła Stage6 Torque Control, czerwone
Pamiętaj, że sprzęgło trzeba wyregulować wraz z wariatorem, żeby razem współpracowały. Nie można dać pierwszych lepszych. I jeszcze jedno nie myśl, że na najtwardszych będzie miał dobrego kopa bo również może lepiej startować na średnich a jeszcze lepiej na miękkich. To jest kwestia regulacji.
Post: 27 lip 2014, 19:20
rolki mam 4 gramy jak dalem 3.5 to na starcie bylo dobrze ale poznij nie chciał jechac. Wiec mysle ze te sprezyki zrobia dobry start. Chce jeszcze wymienic centralke na medium bo mam soft
Post: 27 lip 2014, 19:31
Powiedz mi jaką masz pojemność???
Post: 27 lip 2014, 19:33
narazie 50 ale planuje 70
Post: 27 lip 2014, 19:39
Ja bym zostawił na razie te twoje plany. Wyregulujesz przy 50cc a jak założysz 70cc to znowu regulacja. Robisz sobie nie potrzebne koszty. Powiedz mi tylko jaki planujesz cylinder ten 70cc??
Post: 27 lip 2014, 20:03
Stróż Forum
lepiej zestaw testowych kup bo sprężynki dobiera się do rolek/centralki żeby szybko łapał a nie mulił przez 5 sekund i dopiero ogień...na twardych może własnie tak być a na miękkich szybko łapie i też muli
Post: 27 lip 2014, 20:51
Do 70 zaś trzeba od nowa cały napęd regulować? tlumik zostaje stage replica. Mam zamiar kupić malossi sport 70 ale ktoś tu na forum się wypowiadał że słaba jakość i że lepiej dr evo 70 albo top performance trophy 70 i teraz sam już nie wiem...
Post: 28 lip 2014, 5:05
NIe musisz przy 70cc regulować od nowa napędu, ale jest to konieczne, gdy chcesz ze skutra osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Ja na twoim miejscu bym poczekał i dopiero potem bym zrobił regulacje napędu przy tej 70cc.
I nie słuchaj wypowiedzi małolatów. Cylinder malossi jest bardzo dobry. A jak docierać nie umieją to już ich problem. Pewnie zaraz po założeniu pełna maneta i " tato skuter nie jeździ tak jak powienien albo że zatarty"
