Dzisiaj jest 11 lis 2026, 5:02
Post: 17 cze 2011, 21:08
Witam!!
Mam taki problem.. Mianowicie odpalilem swoją apke po dłuzszym przestoju (wymiana wału i takie tam) i dzisjaj niby normalnie chodzila na wolnych obrotach przez pare minut, a potem nagle złapała duze obroty, regulowałem srubką ale nic nie pomagało, zgasilem, odpalilem i znow to samo i po chwili zgasilem i juz nie moglem odpalic bo o dziwo straciła iskrę... Czy te wysokie obroty mogą byc powiazane z utrata iskry? I co moglo by byc przyczyna ze ''braklo'' iskry? Swiece oczywiscie zmienialem... Nie wiem, moze cos sie rozlaczylo...A i dodam tez ze jak apka jeszcze normlanie na wolnych chodzila to jak ją przegazowalem to na wyzszych obrotach jakby przerywala/odcinalo ją.. Moze to ma jakis zwiazek z iskrą, a moze tylko z tym ze nie bylo filtra powietrza i nic nie regulowałem..
No nie wiem..powiedzcie co o tym myslicie..?
A i drugie pytanie: co sadzicie o tych sprezynkach: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... db3951bac9 warto kupic? czy lepiej cos z malossiego?
Z góry dzieki za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 11:20 przez woli10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 10:03
Możliwe że padł Ci moduł ,jak masz kogoś w pobliżu co też ma Apke to przełóż na chwile żeby sprawdzić.
Post: 19 cze 2011, 11:20
Dobra sprawa wyjasniona.. Brak iskry - padł moduł, wysokie obroty- przycieła sie linka od gazu :twisted:
A wiec pozostaje drugie pytanie: co sadzicie o tych sprezynkach: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... db3951bac9
warto kupic?
:P
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
