Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:31
Post: 09 sie 2009, 18:04
Witam. Kupilem sportowy wydech i teraz zastanawiam sie jakie kupic sprezyny i sprezynki. Najlepiej byloby kupic caly zestaw zeby dobrze wyregulowac i pewnie bardziej sie oplaca kupienie zestawu niz pojedynczo. Tylko teraz jakie zestawy mi polecacie? Moj skuter to Zipp Quantum 07r. Mam w nim seryjne sprzęgło. Jakie sprezynki i sprezyna beda pasowac?
Pozdro dla Ciebie [you] :)
Post: 09 sie 2009, 19:56
Z tego co wiem to masz bardzo niestandardowy silnik jeśli chodzi o Zipp'y(wał 13mm, sworzeń 10mm itp.) ale pewnie sprężyna centralna z Minarelli będzie pasować. Pamiętaj żeby kupować sprężyny i sprężynki marki Polini\Malossi albo Hebo, wystrzegaj się wyrobów firmy Top Racing. Nie wiem jakiego rozmiaru masz dzwon i sprzęgło ale pewnie 112mm więc sprężynki Hebo również będą pasowały do seryjnego sprzęgła, jedynie będziesz musiał je trochę naciągnąć aby weszły. Napisz jaki wydech kupiłeś przy okazji oraz włóż go teraz, bez regulacji a postaramy się podpowiedzieć Ci co i jak zrobić aby było lepiej.
Post: 09 sie 2009, 22:08
Kupilem wydech S6 pro replika ale jeszcze mi nie przyszedl. A na dzwonie sprzegla mi pisze d.120. Jutro zmierze suwmiarka dzwon :P
