Dzisiaj jest 05 lis 2026, 16:35
Post: 28 lut 2013, 17:49
Pojazd: Yamaha neo's 08r.
witam mam neosa z 08r. z leovince zx sprezynkami polini 35% i centralka malossi zółta i rolkami 5,3g naraku z przebiegiem 3,5 tys km i ostatnim razem skuter miał drobnego muła od 40-50 a teraz od samego poczatku do 50 co jest grane skuter nie łapie obrotów nie chce ruszyc dzis czysciłem filtr powietrze i tez nic nie pomogło czy to rolki sa juz do wymiany i sa za ciezkie czy co?? prosze o pomoc v max to 75km/h
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 18:02 przez wiktor.alasz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2013, 20:18
Prosze o pomoc bo gdy skuter minie 50km/h to juz łapie obroty i przyspiesza nwm czy to rolki czy co to moze byc??
Post: 28 lut 2013, 21:13
Możesz przedstawić pełen "setup" pojazdu?
Post: 28 lut 2013, 21:48
skuter seria z wydechem leovince zx sprezyna centralna malossi zołta sprezynki polini 35% rolko narraku 5,3g reszta seriia
Post: 01 mar 2013, 13:55
Spróbuj dać lżejsze rolki (+/-4g)
lub
twardszą sprężynę
Powyżej będzie blisko mojego przykładu i jest ok.
Post: 01 mar 2013, 19:35
a czy to wina zuzytych rolek ze jedego dnia skuter nie ma muła a drugiego np ma muła ze ledwo rusza co to moze byc bo mam rolki naraku hd 5,3g z przebiegirm ok 3tys km .
Post: 01 mar 2013, 20:29
odpowie ktos na powyzszy post?? prosze
Post: 01 mar 2013, 20:36
wiktor.alasz, jak sie rozgrzeje skuter to ten muł ci siie robi?
:arrow: Wykonuje polerowanie aluminium na efekt chromu tanio!! okazyjne ceny ! wiecej info Priv lub
:arrow: GG 2176990
Post: 01 mar 2013, 21:23
nie własnie nie jak jest zimny i ciepły tak samo tylko dziwne ze jedego dnia jest ze muł jest mały i dobrze sie wkreca na obroty a innego ze buczy nie ma siły sie rozpedzic ale jak przekroczy 50km/h to juz leci jak sraczka ;D[
Ostatnio zmieniony 01 mar 2013, 21:23 przez wiktor.alasz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2013, 21:32
wiktor.alasz, wymien spreżyne dociskową moze ona byc wadliwa lub rolki kwadratowe bo to głowne powody są
:arrow: GG 2176990
Post: 01 mar 2013, 22:10
sprezyne bym wykluczył bo jest nowa predzej rolki bo juz troche maja przejechane i pewnie za ciezkie
Post: 01 mar 2013, 22:14
wiktor.alasz, to sprawdz rolki kwadraty bedą mulic , u mnie np tak sie stało ze ta tulejka w rolce sie rozeszła i była bardziej szeroka i sie blokowała
:arrow: GG 2176990
Post: 02 mar 2013, 21:49
a czy mozliwe ze rolki po 3tys km sa juz do wymiany rolki to narraku HD
Post: 03 mar 2013, 15:23
A czy rolki 4,5g beda dobre do tego setupu jak ja mam ??
Post: 03 mar 2013, 18:20
brac na logike to powinno byc ok
:arrow: GG 2176990
