Dzisiaj jest 14 paź 2026, 3:25
Post: 06 mar 2009, 22:29
Witam ciągnie mi sprzegło w matrixie co jest popsute sprzęgło czy napinacz ?
Yamaha Booster ;)
- Wydech Tecnigas Next R
Post: 06 mar 2009, 23:04
Wytłumacz co rozumiesz przez to że sprzęgło ciągnie i co to jest napinacz? Sądzę że nikt nie wie o co Ci chodzi. Opisz dokładniej problem to postaramy się pomóc.
Post: 06 mar 2009, 23:07
Moim zdaniem sprzeglo w skuterku nie moze ciagnąc... To nie jest takie sprzeglo jak w biegowkach ze są tarcze wiec nie rozumim pytania... Jak kolega wyzej powiedział opisz problem.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 06 mar 2009, 23:12
No stoje np. na światłach normalnie nie dotykam manetki (nie dodaje gazu) a on jedzie musze trzymać hamulec zeby stać ;D
Yamaha Booster ;)
Post: 06 mar 2009, 23:34
Masz za wysokie wolne obroty, w gaźniku jest taka śrubka która najbardziej wystaje. Musisz ją bardziej poluzować.
Post: 06 mar 2009, 23:49
Albo za miękkie sprężynki sprzęgła.
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 07 mar 2009, 0:18
A tam spręzynki. Jak kolega mowi za wysokie obroty.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 08 mar 2009, 8:42
Zmniejsz obroty i bedzie dobrze.Też tak miałem... :mrgreen:
Keeway Hurricane
...Mechanika...
Wydech Stage6 Pro Replica...
Rolki Polini 3.6g...
Pasek Polini...
Filtr Stożkowy Polini Air Box...
Sprężynki Sprzęgła Niebieskie...
Dysza 75...
...Optyka...
Przedłużka Amortyzatora..
Kierunki...
Rejestracja...
Naklejki...
Żarówki...
Post: 08 mar 2009, 10:39
niestety nic nie skutkuje/ kiedyś założyłem sprężyne centralną +30 i ona mi chyba coś pogieła ten narząd co pasek po tym chodzi to pewnie przez to .
Yamaha Booster ;)
Post: 08 mar 2009, 11:37
mnie jak sprzegło ciagło to zmiejszyłem obroty i przestało:) powaznie mowie
Post: 08 mar 2009, 16:09
ja próbowałem i nic nie skutkuje :(
Yamaha Booster ;)
Post: 08 mar 2009, 18:33
A może to coś z linką od gazu?
Post: 08 mar 2009, 21:45
Raczej nie / jak już pisałem wyżej stało to się po tym jak założyłe sprężyne centralną +30 TOP RACING mogło coś sie tam pogąc w tym sprzegle czy cos .
Yamaha Booster ;)
Post: 08 mar 2009, 22:28
wiesz watpie zeby sie cos pogielo a jaki masz tam zestaw bo z podpisu wiele sie nie dowiem :) jak napiszesz to mysle ze ci nie jedna osoba odpowie
Post: 09 mar 2009, 13:24
Zapieczone przeciwtalerze sprzęgła masz.
Motobi Quest 03/04
Post: 09 mar 2009, 13:42
Możliwe, że poluzowała się nakrętka sprzęgła i teraz łapie za dzwon. Sprawdź to.
Post: 10 mar 2009, 11:39
No właśnie. Posprawdzaj całą przekładnie czy wszystko jest ok itp its. Zobacz jak się mają spręzynki sprzęgła.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 10 mar 2009, 11:57
Żółwiq_93 pisze:
Zerwany pancerzyk od linki gazu, miałem to samo dzisiaj usunąłem problem, mówię linka na 70% zerwana nie do końca, ale kilka nitek się zerwało pewno przy pancerzyku, sprawdź :!: I powiedz jak to wygląda np. dajesz gazu no i skuter jak puścisz to dalej jedzie? Bo to może się wydawać śmieszne, lecz u mnie i u Mateusza w Hondzie chyba też tak było. Rozkręć manetkę gazu i zobacz jak tam się mniewa linka.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2009, 11:59 przez Karol_Volvo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2009, 13:00
Ok sprawdze jutro dam wam odpowiedz .
Yamaha Booster ;)
