Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:33
Post: 09 sie 2010, 12:02
Pojazd: Ice '04/Jetforce '06/R125 '09
Siema :)
Mój kolega spalił sprzęgło w Hondzie Vision. Postanowiłem mu pomóc i poszukać nowego.
U pana Mielocha nie znalazłem sprzęgła do modelu Vision, ale jest za to do Dio. Pytanie: czy będzie pasować? Wydaje mi się, że tak, skoro na liście części do Hondy Vision są te same dzwony co do Dio; czy jestem w błędzie?
Jestem zainteresowany tą dokładnie częścią:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e48a5bcde2
A oto te dzwony, niby pasujące i do Vision, i do Dio:
Pozdrawiam :)
Post: 09 sie 2010, 14:41
powiem tak jak kolega ma sprzęgło 107mm to każde sprzęgło i każdy dzwon na 107mm będzie pasował .. nie ważne czy to od peugeota czy od yamahy ważne żeby było 107mm. Kup jakieś seryjne sprzęgło bo sportowe nic ci nie da
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 09 sie 2010, 16:03
Tańszego sprzęgła niż ten RMS nie dostanę, a jeśli zagości kiedyś jakieś fajne wario, to powinno dać :)
Ok, to trochę głupie pytanie: jak zmierzyć średnicę sprzęgła?
Edit: ok, dzwon na 99% jest na 107 mm, to rozumiem, że sprzęgło też. Matek, dzięki. :)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 16:21 przez MajKeR_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 20:26
jak masz dzwon 107mm to sprzęgło też ..
Post: 16 sie 2010, 23:38
No suwmiarka ?
