Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:05
Post: 02 lut 2013, 16:47
Pojazd: Booster 09`
Siemka, mam pytanie, czy to sprzęgło, dzwon i pasek są na wykończeniu czy jest jeszcze dobre? Dodam że po zdjęciu dzwona w rogach były ciemny pył.
Bym zapomniał 14 obrotów dzwonu na 1 obrót koła to są przełożenia zablokowane?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2c ... 7584c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f1 ... c4878.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60e ... ac090.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/394 ... 28509.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/295 ... 5dd25.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb0 ... 1cba7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52c ... 671e1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55b ... ba575.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/240 ... ea695.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a69 ... 51617.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1cc ... 42a76.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12f ... 94b15.html
Motocykl jest Bogiem, Prędkość Nałogiem, Tuning Podstawą a Stunt Zabawą :)
Zostaw coś po sobie ;) booster-09-duzo-fotek-t381126.html
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 17:08 przez majstrak111, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lut 2013, 19:29
Pojazd: znowu SR Custom
ten dzwon jakiś krzywy się wydaje i ma już przebarwienia, najlepiej wymienić, sprzęgło ma cienkie okładziny, też niedługo do wymiany, pasek wygląda na ładny :P
SR CUSTOM
Post: 02 lut 2013, 20:04
Pojazd: Booster 09`
aha dzięki xD
Post: 07 lut 2013, 6:27
jak co mam sprząglo malossi gaznik arreche i wario polini do x8r
gg 41768616 :wink:
Post: 07 lut 2013, 23:12
Pojazd: Honda Bali
dzwon wizualnie od zewnętrznej strony wydaje mi się ok nie ma jakiś większych przebarwień,krzywy...wydaje mi sie że to złudzenie na zdjęciu jak jest w realu ?
a od zewnątrz to musisz przyjechać palcem i wyczuć czy jest taki,,rant" miedzy scianką a tam gdzie szczęki pracują jak on jest zbyt duży to dzwon do wymiany ;) ale to naprawdę musi być duży :) szczeki oczyść dobrze i powinny jeszcze śmigać :)
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 08 lut 2013, 10:13
Pojazd: Booster 09`
dzięki wszystkim za pomoc :)
