Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:14
Post: 14 lut 2015, 15:25
siema ktoś wie czy gdzies mozna do piaggio sfery dostac dzwon i sprzęgło 114mm? bo nigdzie nie ma? albo czy podejdzie sprzęgło i dzwon 107mm? dzwon jakiś mam 107mm ale nie wchodzi na wałek to co mam zrobić ?
Post: 15 lut 2015, 1:16
Ostrzeżenia: 1
Jeśli komplet sprzęgło i dzwon zakładasz 107 to podejdzie, byle był by dedykowany zestaw do Sferki. Jeśli nie wchodzi dzwon na wałek to znaczy że nie od tego silnika i nic nie zrobisz.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 15 lut 2015, 2:12
no to znajdz mi do sfery sprzęgło i dzwon żeby weszed na wałek bo ja szukam i nigdzie niema
Post: 15 lut 2015, 9:01
W starych P/G były monotonne właśnie te dzwony.Nowych niestety nie dostaniesz.Musisz zmienić przekładnie na 107mm.
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 15 lut 2015, 14:53
ale trzeba całą przekładnie czy wystarczy ten jeden wałek? i od którego piaggio od tego nowszego rst podejdzie?
-- 15 lut 2015, o 14:53 --
która przekładnia bedzie pasować ? ta http://olx.pl/oferta/piaggio-zip-typhoo ... 78efc3c7a5
czy ta ? http://olx.pl/oferta/przekladnia-piaggi ... 8hVKP.html
Post: 16 lut 2015, 6:50
Jak chcesz mieć sprzęgło i dzwon na 107mm to ta pierwsza ta druga jest na 114mm.
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
