Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:31
Post: 18 mar 2011, 13:17
Witam, jaki rozmiar sprzęgła i dzwonu do cpi olivera?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 14:39 przez BRIAN516, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 14:42
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37167
GOOGLE NIE GRYZIE :P
Post: 18 mar 2011, 21:52
A czy dzwon Stage6 Wingcooler będzie pasował do sprzęgła Tec Evo Racing?
Post: 19 mar 2011, 10:57
Mam dzwon Stage6 Wingcooler 112mm i sprzęgło Tec Evo Racing 110mm i bede wymieniał dzwon na 110mm, tylko obecnie okłądziny sprzęgła wystają mi poza dzwon i chciałbym wiedzieć czy jeśli rozmiar będzie taki sam to czy okłądziny nie będą wystawać?
Post: 19 mar 2011, 12:42
rozmiar dzwonu i sprzegla musza byc takie same inaczej nie beda pasowac
Post: 20 mar 2011, 7:37
To wiem, tylko mam taki problem, że 110mm sprzęgło nie pasowało do 112mm dzwonu, bo okłądziny poza dzwon wystawały i chciałbym wiedzieć czy jeśli będzie ten sam rozmiar to czy będą do siebie pasować.
Post: 20 mar 2011, 9:42
Są sprzęgła d.110mm i są 110mm musisz zmierzyć suwmiarka średnicę dzwonu wtedy nie powinno być problemów :)
Post: 20 mar 2011, 12:55
No średnica dzwonu wynosi 112mm, ale wymieniam na 110mm tylko boję się ze nawet po wymianie nie beda do siebie pasowac, bo to inne marki (Tec i Stage6). i ze bede musiał wywalac kase na nowe sprzęgło :/ . Co radzicie mi zrobić, wymienić sprzęgło czy dzwon?
Post: 05 kwie 2011, 11:51
Witam, po długim oczekiwaniu otrzymałem wymienione sprzęgło Tec Evo Racing 107mm, oraz dzwon Tec CNC R 107mm. Po założeniu okładziny nadal wystają po za dzwon :/ , nie wiem dlaczego :( . Czy sprzęgło się nie spali, bo nie wiem czy wogole opłaca mi sie je zakładac :/
