Dzisiaj jest 30 sie 2026, 2:00
Post: 24 kwie 2010, 16:50
co zrobić aby moto[aprilia sr morini gaźnik] ruszał z wysokich obrotów ale też żeby nie uszkodzić wału zbyt wysokimi obrotami.
EDIT:
a jęsli mam rolki 5,5 centralke +15 i sport wydech to jak wsadze sprezynki +30 to pogorszą sie osiagi??
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 17:27 przez viper083, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2010, 17:44
viper083, patrze że już 3 temat zakładasz i w każdym pytasz praktycznie o to samo ...
QuBaSS
Post: 24 kwie 2010, 18:15
w tamtych tematach pytalem o regulacje ale teraz chce zeby sprzeglo ciachało z wysokich obrotów[czy nie uszkodzi sie wał]??
CZĘŚCI KATANA(MORINI) PisaĆ;]
Post: 24 kwie 2010, 20:12
i tak obroty robocze są wyższe więc to nie ma nic do rzeczy
sprężynki 30+ powinny poprawić start , osiągów nie pogorszą bo te od sprzęgła nie zależą (poza ruszaniem)
Post: 24 kwie 2010, 20:19
Najlepiej wrzucić sprzęgło sportowe, ale jak nie masz pieniędzy to sprężynki powinny pomóc.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 24 kwie 2010, 22:19
ale nie pogorszą spręzynki osiągów ?? i wał nie poleci?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 22:19 przez viper083, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 22:47
viper083, nie.
Post: 26 kwie 2010, 22:10
teraz nie wiem jakie sprężynki do morini pasuja bo nie ma na mielochu do morini i jakie mam wsiasc zeby ruszal z 1/2 manetki. :)(seria oprucz wydechu)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 22:10 przez viper083, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 11:24
viper083, sprężynki to pod Minarelli bierz, będą pasować. Ja mam u siebie średnio twarde i właśnie rusza na 1/2 manetki i się super zbiera.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 11:25 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 20:58
dzięki;]
