Dzisiaj jest 22 sie 2026, 1:26
Post: 05 lip 2015, 20:01
Pojazd: piaggio nrg mc3
Witam
Otóż mam taki problem aaaleee od początku..
Miałem problem z wylewaniem się oleju przez odpowiecznik doszedłem do wnisoku (dzięki pomocy forumowiczów) , że to oring i uszczelka na wale.
Ale po odkręceniu pokrywy okazało się że było baaardzo dużo oleju ,dziwnego oleju .
No ale nie zwracałem uwagi i zaczołem wszystko odkręceć po kolei .Pod sam koniec zorientowałem się że wywaliło uszczelke na deklu pompy wody i płyn dostał się do oleju skrzyni i się zmieszał i właśnie dzięki temu było łącznie dużo tego oleju i dlatego się wylał.No ale co zacząłem składać wiem wiem że nowe uszczelki mam kupićale pod sam koniec zrobił się problem nie jestem pewien czy ten "kosz" nie wiem jak sie to nazywa powinien sięe tak kręcić nagrałem filmik : http://pl.tinypic.com/player.php?v=rsdb ... Zl-chvtmko
Co o tym sądzicie dodam że teraz po złożeniu dekla nie ma prawie wogole kompresji i tylko tak ociera to coś co na filmiku.Wszystko było dobrzeee myślę że wszystko dobrze zrobilem probowalismy z ojcem pare razy i inaczej sie po prostu nie da .CZy jest szansa że to wina braku oleju czy płynu chłodniczego chociaż to by było bez sensuu...
Proszę pomóżcie
