Dzisiaj jest 25 sie 2026, 9:04
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 13 paź 2010, 16:52
Siema mam problem... Miałem urwaną srubke zaciskająca tą rzecz do której zaczepia sie linkę, odkręciłem to wymieniłem srubke zakładam na nowo naciasam sprzegło a tu prawie wcałe nie ma oporu i nie odbija z powrotem... POmocy! Co jest? Tutaj fota:
I od czego jest ta srobka na imbus na dole?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 16:52 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 17:20
jak masz to coś tą dźwignie to odczep linkę odkręć to i weź to o ok 5/6 cm daj do tylu i później naciągnij linkę:) miałem to samo;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 13 paź 2010, 18:03
Odczepić linke i kręcic tym o 5-6cm w prawo czy lewo?! Plis jasniej...
Nie wiem czy to sie tak da ? jak probówałem tym kręcic to był dosć duzy opór nie urwę tam czegos?
Chyba rozumiem :P
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 18:16 przez mato15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 paź 2010, 18:20
To coś o co pytasz na zdjęciu to tylko śrubka mocująca łapę. A co do przekręcania dźwignią to ręcznie nie jesteś wstanie tego zrobić. Z tego co widzę na zdjęciu masz nie wyregulowane sprzęgło. Musisz wziąć tą łapę i zamontować ją na frezie bardziej do tyłu a będzie wszystko ok.
Pozdrawiam
Post: 13 paź 2010, 18:28
Ok a potem musze naciagnac linkę tak daleko zapiąć ja i bedzie dobrze?
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 13 paź 2010, 18:47
Tu masz fotkę jak to powinno być( zaznaczone czarną linią):
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Wla ... 1033%27%29
Pozdro:)
Post: 13 paź 2010, 20:00
Tymi czerwonymi liniami jest jak mielem wczesniej... a teraz to jest tak jak nacisne na sprzegło i tak zostaje. i przeciezz jak przesune to w lewo to zaraz znow wroci do tej samej pozycji jak jest teraz. Myslałem zeby przesunac to ile sie da reka w lewo potem przesunać ta dźwignie do tyłu i zapiąć linke. Zobacze co da sie z tym zrobic jutro rano.
Obczaj GSM'ke:
Post: 14 paź 2010, 6:52
Weź odkręć śrubkę co to trzyma ..... przesuń ten lewarek w lewo i przykręć tą śrubkę i naciągnij linkę:)
Post: 14 paź 2010, 12:45
Ok juz to zrobiłem, Dzieki za pomoc
Obczaj GSM'ke:
Post: 14 paź 2010, 16:43
Jak się nie da ręką, da się, tylko, że jest to za mała siła by wysprzęglić :) Jak nie odbija to wepchnij ten cały mechanizm w dół bo on czasem wyskakuje ew. odkręć dekiel bo może wypadł z prowadnicy.
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
