Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 23 gru 2009, 20:57
Witam!
Ostatnio mam problem ze sprzeglem(chyba).Problem polega na wrzuceniu luzu na odpalonym silniku...Na zgaszonym biegi wchodzą dość plynnie.. Dodam tez ze problem jest jedynie z luzem.. Wina sa tarczki ?? Jesli tak to jakie polecacie?? Jest jakis poradnik jak zalozyc?? Pozdrawiam i z gory dziekuje za zainteresowanie ;)
Post: 23 gru 2009, 21:01
A dokładniej to ciężko jest luz wsadzić czy wchodzi ale charczy przy wsadzaniu ?
Pozdrawiam
Post: 23 gru 2009, 21:19
Jedno i drugie.. :P
Post: 23 gru 2009, 21:26
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=659_667_639&products_id=3458&osCsid=9ca80e7b23db6a81a0eb76657e71d76f i po problemie ;)
Post: 23 gru 2009, 21:27
To spróbuj podregulować linkę może to kwestia regulacji. A wcześniej jak było cieplej też to było bo może olej zgęstniał na mrozie.
Pozdrawiam
Post: 23 gru 2009, 23:34
To może być wina oleju. Jeżeli masz złą gęstość lub lepkość objway moga być takie jak u ciebie.
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
Post: 24 gru 2009, 2:37
Witam! Olej wymieniłem z. 2 tyg temu na motyl 10w40
Post: 25 gru 2009, 15:41
A przed wyminą oleju jak było ??
motyl
Chyba miałeś na myśli motul.
Pozdrawiam
Post: 25 gru 2009, 16:05
Witam! Tak ,tak motul - literowka ;p Pisalem z komy wiec blad sie pojawil :( .. Mysle ze moze to byc wina tego ze mam sportowe tarczki sprzegla i wczesniej byl jakis inny olej bo 10w40 chyba jest do standardu(nie jestem w 100% pewny ze mam sportowe ale tak mi sie wydaje..). Wczesniej bylo zle ale tera jest tragicznie po wymianie.. Zamierzam wymienic tarczki na http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ts_id=1350 co o tym sadzicie?? Jakies inne propozycje?? Jakim olejem je zalac?? Pozdrawiam
Post: 25 gru 2009, 19:15
Na olejach ja się za bardzo nie znam ale najlepiej jak w sklepie zapytasz albo na opakowaniu będzie pisać. Takie tarcze to jak byś tam cyl 80ccm miał do 50cmm jak masz to wystarczą takie : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 87e5a29870
Pozdrawiam
