Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 10:01
Post: 30 maja 2018, 18:55
Pojazd: Rieju MRX 50, Husqvarn sm 125
Witam a więc tak pomimo wymiany tarcz sprzęgła sprzeglo dalej się ślizga 2 dni było dobrze i znów to samo świeży olej zalany sprzeglo wyregulowane przekładki w dobrym stanie trochę je przeszlifowałem rowki na koszu były lekkie przeleciałem pilnikiem złożyłem wszystko jak należy i przysłowiowa dupa :/ co może być nie tak ?
Post: 31 maja 2018, 9:40
Pojazd: Honda HM 80
Jaki olej zalałeś?
Post: 31 maja 2018, 11:11
10w40 valvoline
Post: 31 maja 2018, 13:38
Pojazd: Honda HM 80
Taki zwykły do 4t? To chyba masz przyczynę. Zmień na motul transoil 10w40 i powinno być ok. Jeśli dalej bedzie to samo to problemu szukałbym w naciągu sprzęgła (i na koszu i na lince).
Ja jak zalałem elfa 10w40 od auta tylko żeby nowe tarczki pomoczyć to wgl sprzęgła nie miałem :lol: :mrgreen:
Pzdr
Post: 31 maja 2018, 20:14
Kwestia jest taka ze przy obrotach się ślizga nie ze ciągnie jak tylko bieg wrzucę tylko przy większych obrotach się ślizga sorry za źle sprecyzowane pytanie 2 dni było git i znów to samo wcześniej na poprzednich tarczach tak samo miałem i miałem zalanego motula teraz mam tego valvolina czy z tym slizganiem się sprzęgła mogą mieć sprężyny docisku sprzęgła ?
Post: 06 lip 2018, 17:45
Pojazd: Honda HM 80
Sorry, ze tak późno, ale jak jeszcze nie zrobiłeś (w co wątpie) to tak, sprężyny mogą mieć na to duży wpływ jak ci ślizga na wysokich obrotach.
Post: 06 lip 2018, 22:09
spręzyny wymienione docisk dremlerem poszeżone lekko otwory i dane spręzyny z quada 300cc klamka troche trwardsza :D ale ni ptak nic sie nie ślizga dzięki za odpowiedzi doceniam wielkie dzięki
