Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:03
Post: 18 paź 2012, 15:55
Siema , ostatnimi czasy zakupiłem sobie nowy wariator , a odrazu po przyjściu postanowiłem nie zwlekać i go założyć . Wszystko było ok do czasu , ponieważ wielokrotnie zmieniałem rolki żeby uzyskać w miarę jak najlepsze przyśpieszenie i v-max . niestety po którejś próbie skuter przy odpalaniu zaczął mocno zgrzytać/grzechotać/trzeć o coś , dzwięk dochodził układu napędowego postanowiłem to sprawdzić . Zdejmowałem wszystko 4-5 razy żeby upewnić się czy prawidłowo założyłem wariator , na moje oko wszystko było wporzadku , później jednak okazało się że chodzi o sprzęgło rozrusznika znajdują się tam 3 wałki (jak na zdjęciu )
Zdjęcie przykładowe
jeden z nich nieustanie wypada i nie da się normalnie odpalić silnika - co robić ?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2012, 15:57 przez Zgleja1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2012, 16:12
Wypada? A te łożysko igiełkowe jest dobre? W takim razie jedno z tych zatrzaszków nie otwiera się widocznie.
Keeway <3
Post: 18 paź 2012, 16:13
czyli co mam zrobić na początek ?
Post: 18 paź 2012, 17:45
Może przeczyść to dokładnie, zobacz czy wszystko działa jak należy. Nic mi więcej nie przychodzi do głowy.
Keeway <3
Post: 18 paź 2012, 19:18
A jak będzie dalej wypadało, to trzeba nowy kupić.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
