Dzisiaj jest 10 lip 2026, 23:43
Post: 26 kwie 2013, 18:24
Witam
Mam problem ze sprzęgłem . Kiedy sprzęgło jest do wymiany . U mnie okładziny są dobre chyba mają ok . 3-4 mm grubości no i mam problem przy ruszaniu na lekkim gazie ponieważ zacznie mi szarpać tak moto tzn. puszcza i łapie itd . A później jest już ok . no i przy zatrzymywaniu się coś trzaska w nim ? Proszę o porady i propozycje . Jak coś podeślijcie foto zużytego sprzęgła ?
Post: 27 kwie 2013, 8:15
Jak masz 3-4mm okładzin to jeszcze polatasz na tym. Winne są prawdopodobnie zużyte (rozciągniete) sprężynki sprzęgła które cały czas trzymają dzwon.
Sprzedam cylek porting do Ludixa ! AC.
Post: 27 kwie 2013, 20:05
Ja raz miałem trzaski z okolic sprzęgła (dobrze słyszalne na biegu jałowym), zgrzyty owe wydawał korektor momentu (to "coś z 2 talerzami" na czym siedzi sprzęgło).
A zużyte sprzęgło to sprzęgło bez okładzin i sprzęgło, w którym sprężyny dokonały swego żywota :roll:
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 28 kwie 2013, 8:50
A gdy moto chodzi z okolic napędu nie powinno być żadnego odgłosu itd . czy coś tam będzie potrzaskiwać . A jeszcze jakie sprężynki są odpowiadające seryjnym . ? Otóż ja mam cylinder airsal, tłumik tecnigas i reszta seria . Leci mi 100 km/h lec do 20 jest tak trochę mułowato ale później dostaje moment i kręci super . Kupiłem speeda od gościa co nic nie robił we sprzęgle przez cały czas jak go miał . Więc sprężynki są oryginalne najprawdopodobniej . Co mi polecacie ?
Post: 28 kwie 2013, 9:13
Pewno masz seryjne sprężynki sprzęgła i stąd muł. Kup Stage6 Medium (pomarańczowe) http://www.scooterkingz.pl/sprezynki-sprzegla-stage6-4
