Dzisiaj jest 11 lis 2026, 15:06
Post: 24 lis 2017, 10:19
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Witam
Ostatnio stałem przed wyborem zakupu sprzęgła i wybór padł na marke Stage6. Można zauważyć że w sklepie są 2 sprzęgła o średnicy 107mm dedykowane dla Minarelli i dla silników P/G. Różnicy nie ma prawie wcale ale jest jedno ale. Jest różnica w sprężynkach. Dla sprzęgła dedykowanego do Minarelli sprężynki z jednej strony są dużo dłuższe natomiast dla Silników P/G są krótsze praktycznie jak seryjne. Skąd to wiem ? Kupiłem Sprzegło dedykowane do Minarelli mając silnik P/G a w starym seryjnym sprzęgle miałem sprężynki Stage6 Czarne z czerwonym napisem czyli te co występują w zestawie 3 sztuk i miałem porównanie. Oczywiście sprężynki pasowały dały się naciągnąć, ale różnica jest nawet nie wiem czy w twardości też nie bo Te od zestawu Czarne z białym napisem co były ze sprzęgłem od minarelki ciężej się naciągały niż te od P/G z czerwonym napisem.
Dla bardziej wiarygodnego sprawdzenia proponował bym żeby sprawdzili to na sklepie gdzie mają wszystko pod ręka. Nawet można zauważyć po zdjęciach na mielochu ze Minarelli są dłuższe, po coś ten inny nr katalogowy jednak jest i ta różnica w sprzęgłach występuje.
Sprężynki Stage6 od P/G były takie same jak Polini . Natomiast Sprzegło STage6 minarelli już ma całkowicie inne i seryjne od Aeroxa ( minarelli ) jak i od p/g się różnią od nich.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
