Dzisiaj jest 13 sty 2026, 11:02
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 01 mar 2011, 18:44
Witam mam problem gdyż załozyłem sprzegło regulowane Top RAcing i dałem niebieskie spręzynki (+1000) i spręzyne + 1000.I startuje mi z 6 tys .Da się co zrobić zeby startował z 3-4 tys.JEst to Romet 717 4t
Post: 01 mar 2011, 19:09
A i to jest sprzęgło regulowane
xxminekxx pisze:
ja mialem glebe na kolo przy 40,dupa rozj£%@na w trzy dupy
Post: 01 mar 2011, 19:22
kup twardsze sprężynki do sprzęgła ! :roll:
Post: 01 mar 2011, 19:42
Napewno bedzie wtedy startował z 3-4 tys ?? i jakie dac 1500 czy 2000 a spręzyne zostawic??
Post: 01 mar 2011, 20:12
Imię: Mateusz
Zwierzak pisze:
Jak kupi twardsze to będzie jeszcze bardziej wył,pomyśl :wink:
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 20:13 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 20:20
Mate57 tez fakty pomyliłem chodziło mi o miększe sprężynki :P
"sorki za pomyłkę " :ups:
Post: 01 mar 2011, 20:25
A sprężynki nie są przypadkiem "naciągnięte" na full-a ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 01 mar 2011, 20:31
Kup miększe sprężynki i będzie ruszał z niższych obrotów , nie wiem dokładnie jakie są te +1000 twardę :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 mar 2011, 21:08
Direx96, jeśli masz regulacje to poluźnij je;)
Post: 02 mar 2011, 18:51
Spręzyne centralną zostawic +1000 cy dac serie??
xxminekxx pisze:
Post: 02 mar 2011, 18:53
Na razie zostaw. Zobacz czy nie masz naciągniętych sprężynek. Ile gram masz rolki ?
Wpadnij do mnie:
Post: 03 mar 2011, 16:23
Rolki 6,7 spręzyna +1000 obr :?
xxminekxx pisze:
