Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:07
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 24 mar 2011, 14:13
Witam wszystkich !!!
Mam pytanie czy sprzęgło od aeroxa stage6 podejdzie do speedfigh i czy dużo mi to da mam jeszcze do tego sportowe czerwone sprężynki ale nie znam firmy.
Z góry dzięki
Post: 24 mar 2011, 14:15
Sprzęgło w serii dużo Ci nie da;)
Post: 24 mar 2011, 14:17
ale czy podejdzie mi a czemu miało by mi dużo nie dać na osiągi ??
Post: 24 mar 2011, 14:21
Ponieważ sprzęgło w serii dużo nie daje..Lepiej zainwestować w gaźnik,wariator lub wydech;)
Post: 24 mar 2011, 14:22
bo od tego są inne części jak np korektor momentu obrotowego wariator a spszengło daje ci start :wink:
Post: 24 mar 2011, 14:23
ale ja nie chce w niego inwestować tylko mi siedzi nie potrzebne sprzegło od aeroxa i sie pytam czy mi podejdzie a troche napewno cos da jak sprezynki jeszcze wymienie
Post: 24 mar 2011, 14:24
No to jak je masz to co za problem rozkręcić i sprawdzić?To,że sprężyna bedzie nie wiem jaka twarda,to nie znaczy,że będzie super szedł;)
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 14:25 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 14:29
A mam jeszcze pytanie bo jak jade speedfight to w jedną stronę zapierdala mi 80 a w drugą stronę jedzie 70 za chwilę spada z obrotów i jedzie 50km a po 10 sekundach znowu wchodzi w obroty i 70 i cały czas tak
Post: 24 mar 2011, 14:31
Regulacja gaźnika,lub tłok może puchnie;)
PRZECZYTAJ REGULAMIN! NIE KLNIJ!
Post: 24 mar 2011, 14:32
Jeśli twoje seryjne sprzęgło jest w dobrym stanie, okładziny są ładne i dość grube to sportowe sprzęgło nic ci nie da w seri... sportowe sprzęgła stosuje sie w jednostkach gdzie obroty są wyższe i tarcie na dzwon większ, w takim przypadku seryjne sprzeło szybko sie spali oraz będzie sie ślizgać
Post: 24 mar 2011, 14:37
a same sprężynki jak wsadzę czerwone to da mi to coś
Post: 24 mar 2011, 14:39
Do serii lepsze byłe by Niebieskie:) Masz Hebo tak?
Post: 24 mar 2011, 14:40
nie wiem właśnie bo dostałem gratis ;p i nie pisze jaka firma
Post: 24 mar 2011, 14:42
ale chyba polini bo są takie podobne
Post: 24 mar 2011, 20:15
a czy wario sportowe nie wiem z jakie tam rolki są od aeroxa jak wsadze do speedfight to da mi to tylko obroty ??
Post: 24 mar 2011, 20:16
Post: 24 mar 2011, 20:18
Nie ,tylko obroty;) Jak dobrze wyregulujesz to da Ci przyśpieszenie i możliwe,że v-max;)
Post: 24 mar 2011, 20:35
a co wyreguluję gaźnik co nie ? bo co innego ?
Post: 24 mar 2011, 21:29
Napęd! :roll: :roll:
