Dzisiaj jest 05 lip 2026, 3:23
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 02 mar 2015, 20:30
Witam, to jest mój pierwszy post. Piszę, aby zapytać jakie sprzęgło kupić, grubosc sprezynek, kolor itd. najlepiej wszystko co o sprzegle - do cylindra 70cc i z wydechem stage6.
Problem w tym, ze moj skuter nie ma mocy przy starcie a jadac we dwie osoby juz wogole nie da sie ruszyc, kolega mowil ze jak zmienilem wariator na sportowy to zeby normalnie startowal to sprzeglo tez zmienic, dlatego pytam jakie. Prosze o szybka odpowiedz i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 02 mar 2015, 20:34
Pojazd: Yamaha Slider
Podstawowe pytanie,czy regulowałeś napęd? Napisz coś więcej,jaki masz skuter,jakie części w nim :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 02 mar 2015, 20:37
Pojazd: yamaha aerox R
Sprzęgła nie musisz zmieniać , nie słuchaj kolegi ...
Musisz dopasować sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną no i rolki w wariatorze a tego nikt ci nie powie jest to poprostu metoda prób i błędów .
Jaki masz wydech i cylinder dokładniej ?
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 02 mar 2015, 20:42
skuter ferro 301-2, brat go tuningowal .... wsadzil cylinder 70, za 130 zl, wydech stage 6 pro replica za 450 zl na allegro chodzi, dostalem od kuzyna za 250 . Jak z miejsca dam full gaz to skuter muli i po chwili gasnie. Skuter byl u 3 mechanikow, nikt sie tego nie podjal ;(
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 02 mar 2015, 20:44
To nie jet wina napędu jak gaśnie , czeka cie regulacja gaznika i sprawdz też zawór membranowy.
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 02 mar 2015, 21:15
nie gasnie na wolnych obrotach i jest dobrze wyregulowany, tylko jak przy starcie dam mu wiecej gazu to ma mułaa .... jak wyjezdzam np. z pod sklepu niekoniecznie pod górke to musze sie odpychac nogami ... rolki mam dobre x3 3g i x3 5.5g. pasek wymieniony 30km temu
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 02 mar 2015, 21:28
Na odległość nie da się nic naprawić , tak czy siak zamów komplet sprężyn do sprzęgła o różnej twardości , i twardszą sprężynę centralną najlepiej stage6 medium i hard , komplet dysz do gaznika i sprawdz rolki innej wagi . Musisz wyregulować w całości napęd . To że nie gaśnie na wolnych obrotach to nie znaczy że masz dobrze wyregulowany gaznik jego też musisz wyregulować.
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 03 mar 2015, 12:54
Ostrzeżenia: 1
Pro Replica to wysokoobrotowy wydech i pod niego czeba odpowiednio napęd wyregulować. Kup rolki 5g, na sprzeglo twarde sprężynki i docisk średni. Gaźnik ile mm masz?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 03 mar 2015, 15:38
to nie wina wydechu, na orginalnym tez tak robi, kolo godz 16 moge podrzucic filmik jak skuter startuje a jak sie zachowuje po wejsciu na obroty a gaznik 17,5mm. Dzisiaj sproboje na seryjnym gazniku czy bedzie lepiej startowal bo pamietam ze po kupnie skuta nawet niekiedy dzwigalo go przy starcie :)
