Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 14 lip 2010, 21:42
Witam. Jakie są objawy:
ZEPSUTEGO:
- sprzegła
- sprężyny centralnej
- spreżynek sprzęgła
- dzwonu
Bardzo prosiłbym o odpowiedz....
Post: 14 lip 2010, 21:59
Dzwon się może przepalić, wtedy dostaje muła tak jak w przypadku tych części to wymieniłeś, w sprzęgle okładziny są starte.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Sprzęgło: sprawdzamy stan okładzin lub czujemy iż skuter gorzej przyspiesza.
Sprężyna: jest po prostu już zepsuta.Jak sam nie dotkniesz i nie zobaczysz to ciężko.No ew.będzie kręcił duże lub małe obropty.
Spręzynki: tez raczej na oko, a tak to identycznie jak ze sprężyną.
Dzwon: skuter szybko się nagrzewa(właściwie napęd) słabnie i dzwon jest fioletowy.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 14 lip 2010, 22:21
mam takie cos ze odrazu po odpaleniu skutera ma mula tzn v-max moze byc ale przyspieszenie to padaczka pod minimalna górke nie przyspieszy powyzej 10km/h dopiero z gorki jak bedzie to sie zacznie zbierac.... jutro rozkrece wszystko
Post: 15 lip 2010, 13:36
ja mam podobnie jechałem wczoraj i nagle zgasł mi dotknołem przekładni była dosc ciepła zdjołem pokrywe i dzwon zmienil kolor dzisiaj probowałem nim pojeździc i nie da rade na wolnych obrotach gaśnie ale i tak ze mna nie ruszy.
czy to moze byc przez to ze dzwon jest przypalony mataki fioletowo siwy kolor
Post: 15 lip 2010, 18:04
Jesli mozna to podlacze sie do pytania, a mianowicie gdy odpale i jest w miare chlodny to ladnie przyspiesza, a na cieplym gdy zwolnie i przyspieszam to zamula (gdy jade szybciej i przyspiesze jest nieco lepiej, ale tez nie to samo). Dzwon do wymiany? Jutro sprawdze tez spprzeglo.
Post: 15 lip 2010, 18:28
ja mam tak że właśnie jak się rozgrzeje to kopa ma takiego ;)
Post: 15 lip 2010, 18:49
jutro bd rozbierał sprzęgło itd wiec ja cos wymyśle to dam znać !!!
Post: 15 lip 2010, 18:58
Cupkinson, moim zdaniem to nie napęd tylko cylek
Ciap3k, u ciebie objawy dzwonu
Decybel0o, a tutaj dziwni sprawdź jeszcze rolki.
Rolki: 4.5g
Post: 15 lip 2010, 21:08
tak tez myslałem ze cylek sie przegrzał.
czyli co cylek do wymiany?
a jesli bede kupował to jaki tez 50?
bo jak narazie mam full seria i nie wiem czy bedzie dobrze wszystko wspołgrało jaki najleprzy bedzie 50 65 czy 70?
Post: 15 lip 2010, 21:13
Cupkinson, zajrzyj sam co z cylkiem.Może sam tłok wystarczy wymienić.Jeśli sama wymiana tłoka nie pomorze to kupuj cylek.Tylko i wyłącznie 50 lub 70cc.Jeśli byś dozbierał w dość szybkim tempie na wydech to bierz 70cc jeśli nie to 50cc.
Rolki: 4.5g
Post: 15 lip 2010, 21:20
miałem zamiar kupowac laser x-pro ale nie było mnie wtedy w domu i nie miałem jak wylicytowac. mam tak około 500zł do wydania
Post: 15 lip 2010, 21:22
Narazie skuter stoi u kolegi na garazu jcholuje go do domu to rozbiere cylek i zobaczymy.
a jeszcze jedno mam takie pytanie zauwazyłem ze wylewa mi sie paliwo z gaźnika tymi 3 dziurkami ktore sa przy rurze od filtra powietrza czemu sie tak dzieje?
Post: 15 lip 2010, 22:04
miałem takie cos że mialem 3 rolki 4g i 3 rolki stare jakies tez lekkie 4-5gram, i mial muła na starcie ale v-max zajebisty z 80 spokojnie, zmieniłem na rolki 4g wszystkie nówki TOP RACE :) eheheh i ma zapierdalał przez jakies 3h i póżniej znów sie zesrał i jest jeszcze gorzej bo startu nei ma wgl i v0max stracił strasznie
Post: 15 lip 2010, 22:11
włoż lzejsze rolki nie bedzie muła;d ale v-max gorszy
Post: 15 lip 2010, 22:14
jeszcze lzejsze niz 4g ? on pod górke nic a nic nie rusza... jedzie to 20km/h dopuki nie bedzie z górki
Post: 15 lip 2010, 22:17
najlepiej kup rolki testowe pobaw sie nimi sprzynki sprzegła sprezyne sentralna dopasuw wyreguluj bede git;d
Post: 15 lip 2010, 22:33
moim zdaniem to nei rolki na 100%
Post: 15 lip 2010, 22:36
a zmnieniałes moze pasek?
niee ale na pasku nie ma 1 ząbka xD
