Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:07
Post: 16 sie 2009, 14:02
witam pomożcie mi co mam zrobić ze swoim squabem.
Mozecie mowic o optycznym jak i o mechanicznym ;]
To moj Squab.
Squab By Tarus
pzdr
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 16 sie 2009, 14:11
Pojazd: 147 JTDm
Kierownica downhillowa, badlook,nadkole, polerka klamek hamulców, lag, przekładni, kół, kierunkowskazy strzałki, lusterka F1, napisy na oponach, neony, zmiana podświetlenia licznika, blacha ryflowana, tablica na przekładni, manetki, malowanie, naklejki, lampa lexus style.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2009, 14:22 przez gvt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sie 2009, 14:13
gvt, ryfle i lampa Lexusa jest ;P
Malowanie w drodze ;d
Myślałem o innym liczniku do 120 km/.h bo mam do 80 a mysle kupić Cylinder Malossi Sport 70cc
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 16 sie 2009, 14:22
Pojazd: 147 JTDm
Cylinder polini sport 50/70, Wariator Hebo Ng, Malossi Multivar, Polini speed control, Tłumik Tecnigas next-r, yasuni R, Stage 6 Pro Replica, sprzęgło Hebo N, Polini 2g Evolution II,
Stage6 Racing Torque Control, Polini Speed Clutch, Tec Evo Racing, Gaźnik Arreche 17,5mm , Dell'orto 17,5mm , Tec Racing 17,5mm (PHVA).
Post: 16 sie 2009, 14:28
Kiera downhill'a chyba kupie i licznik KOSO.
Wydech Gianelli mam narazie ;]
Daj mi jeden kompletny Zestaw do kupna ;P
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 16 sie 2009, 15:39
zrób bad look'a wstaw zupełnie inny przód pobaw sie ze szpachlą i matą szklaną wstaw felgi od roxa(są bardzo ładne) zmień obicie kanapy pod kolor jaki sobie maźniesz skuter(moze jakiś aerograf,kameleon,kolor z palety harleya,moze cos oczojebnego)
może filtr stage6 - double layer - Performance Airfilter (zwraca na siebie uwagę)
kartery na czerwono albo czarno, zaciski hamulców na czerwono inna tarcza hamulcowa
Edit:
nadkole z czachy od roxa (jeśli niechcesz kupować czachy od roxa pozyć od kogoś czache i obłóż ją folią i na folie nałóż matę szklaną i jak wyschnie poprostu zdejmiesz odbitkę z folią ;) i czache odasz właścicielowi
Ostatnio zmieniony 16 sie 2009, 15:42 przez Jep_Jep, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2009, 17:16
Może i tak zrobię.
Mam też pytanie:
Ja mam Squab'a ale chce go przerobić na Trekker'a.
Tylko problemem jest pług.
W Squab'ie jest nie za ładny dziób.
Za to w TKR jest on ładnie zaokrąglony.
Ale żeby wymienić ten pług to musze też zmienić czasze i ten plastik przed kolanami pod kierownicą, bo Tkr ma inny niż Squab.
Jak ktoś to robił to proszę powiedzieć czy się to da.
To akurat mój Squab. :mrgreen:
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 17 sie 2009, 2:58
kup pług od Trekkaer'a i wyciągnij swoj pług i to zaokrąglone z pługu(i to co ci sie podoba itp) wytnij i wytnij swój pług i dopasuj ten element z pługu od Trekkaer'a do swojego pługu dobrze dotnij i jak wszystko jest równo nałóż włókno szklane i potem szpachle lub odaj do plastikaż, powinien to zrobić lub do osoby co lubi sie bawic z włoknem szklanym,ale jak byś to sam robił to po nałożeniu włókna przeszlifuj je papierem 150(poczytaj sobie artykóły o nakladaniu włokna(bradzo proste ale trzeba pamietać o swoim bezpieczestwie głownie chodzi mi o płóca bo opary z żywicy są bardzo szkodliwe) włókno schnie około 1godz po takim czasie je przeszlifuj i nałóz szpachle i szpachle pzreszlifuj papierem 150 tak by była idealnie rowna z plastikiem itp by było wszystko gładko i na szpachle psiknij podkładem w sprayu i jak będziesz chciał malować maszynke to podkladem pod nowy lakier jest stary lakier i i wystarczy całośc przeszlifować papierem wodnym 600(na mokro) i mozemy malować
sposoby sprawdzone przezemnie
