Dzisiaj jest 22 lis 2026, 23:41
Post: 25 lip 2011, 10:02
witam, mam aprilke sr morini lc ditech 2001 rok i mam z nią problem, a mianowicie nie pali. początkowo padło na swiece bo miała przebicie, ale postawiłem nową i jest mały problem. iskra jest ale tylko na ok 2sekundy. potem znika. prąd na cewke tez tak samo pojawia sie tylko na 2 sekundy i potem nic. gdy wyłącze zapłon i za jakis czas znowu chce go odpalic to to samo iskra tylko na chwile. co jej moze dolegać? to mój pierwszy wynalazek na wtrysku takze prosze o wyrozumiałosc :wink:
edit
zaśniedziała była jedna kostka i padnięta była pompka paliwa, tzn stała dęba, rozruszana teraz jest i jzu chodzi itp, ale po odpaleniu jest takie cos, ze podjade kawałek poczym jest brak reakcji na manetke i miga kontrolka od wtrysku. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu to samo.po paru metrach brak reakcji i kontrolka. wchodząc w tryb serwisowy nie pokazuje mi usterek tylko kontrolka cały czas co 0.5 sekundy miga i nie przestaje. świeca czarna, raz gdy sie bujnął do 50 to kopocił mocno.
ja stawiam ze to wtrysk padł i leje paliwo za mocno...mam rację?
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 16:26 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 18:49
zresetuj eco
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 25 lip 2011, 20:22
Pojazd: borsche vr5
krt27 pisze:
to są bledy wlasnie hah :D
http://aprilia.com.pl/poradniki-ditech/ ... a-t249.htm przestudiuj to kilka razy.
watpie ze ta pompka dziala, sprawdz jakie bije cisnienie, sprawdz czy wtryski dobrze dzialaja.
Post: 25 lip 2011, 22:23
no włąsnie co do błędów to powinna kontrolka zgasnac na chwile a ona miga calutki czas zaprzestałem liczenie na ponad 150 bo takiego błedu raczej nie ma, rozebrałem dzisaij jeszcze cały ten układ zasilający i chyba ten wtrysk od powietrza byłzapchany i to poczysciłem troche, jutro będe skladał, zobaczymy jak to będzie.
a jak zresetowac to ecu?
Post: 26 lip 2011, 10:13
krt27, Wypnij kompa na 10min i podłącz spowrotem :)
w sr 2003r pomoglo bo dzialo się identycznie ;)
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Post: 26 lip 2011, 12:02
ok, kompa odpielem, ale wczoraj je szcze rozebrałem tą całą sekcje azasilającą i mam mały problem bo nie pamietam jak ja złożytc :evil:
dokładnie chodzi o to:
tam jest jakis taki zaworek i pierscionek i nie pamietam w jakiej kolejnosci to ma isc. na easyparts .nl to akurat nie jest pokazane, jesli ktos ma jakis schemat jak to złozyc to byłbym wdzieczny :wink:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 12:02 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
