Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:55
 Tytuł: sr-ka kłopot
Post: 07 kwie 2010, 20:20
Dzisiaj zmieniłem usczelki pod głowicą w mojej sr minarelli LC i skuterek łądnie chodzi na niskich obrotach a jak przycisne to pojedzie mi kawałek na maxa a potem zgaśnie . Odczekam kilka minut i znów zapli ładnie. Wygląda na to że benzyny nie nadąża podawać jakby gaźnik lub wężyk był przyypchany . Może ma ktoś fotke gaźnika jak za co się zagrać zeby go wyczyscic ;) Albo propozycje co to moze byc innego z tym skuterkiem ;) Z gory dzieki
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 09 kwie 2010, 6:38
weź przewód od paliwa i przedmuchaj go kompresorem
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 09 kwie 2010, 12:43
No to przedmuchaj wężyk od paliwa, wyczyść gaźnik, filtr powietrza. Możesz też bak ( Ja w swoim przypadkowo znalazłem kilka wielkich wkrętów do drewna :mrgreen: :lol: )
Jak wyczyścić gaźnik? Zdejmujesz wszystko. Rozkręcasz co do jednej śrubki i dmuchasz kompresorem, wszystkie dysze, gaźnik od środka. Dysze od regulacji wkręć do końca i zapamiętaj ustawienie i wykręć. Analogicznie jak wkładasz.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 09 kwie 2010, 20:36
dzięki Panowie ! A jeszce jedno pytanie czy w tym gaźniku powinny być jakieś otwory nie zaślepione ?
ZOBACZ!
Post: 10 kwie 2010, 7:08
Ja w dellorto mam takie dzióry. tak powinno byc
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 7:08 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 8:22
Oj coś mi się wydaję, że nie powinno być, ale to tylko moje przypuszczenia.
Post: 10 kwie 2010, 9:04
Po prostu trzeba je zaślepić, ma pewnie na olej i podciśnienie. Jeśli nie potrzebne są to zaślep.
A jak Ci skuter muli to po prostu dysze brudne.
AREA 51 <3
Post: 11 kwie 2010, 20:17
kłopot już rozwiązany włos był w dyszy głównej ;) do wymiany jeszcze cewka bo daje słabą iskrę i kłopoty z zapalaniem na zimnym są...
ZOBACZ!
Post: 11 kwie 2010, 21:31
Głowy do baku nie wsadzamy :D
