Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:32
Post: 01 sie 2010, 17:16
Pojazd: CBR 600 F3
mam problem z sr na morini gaźnik
otóż skuter bardzo leniwie wkręca się na obroty
wskazówka prędkościomierza idzie do góry a on nie przyspiesza
pobawiłem się i na jakiejś centralce niebieskiej i sprężynkach zielonych rms oraz rolkach 10 g jakoś sie to kula i dobija do 78-80 z górki (pod górkę 60)
teraz pytanko co może być nie tak
gaźnik czysty ale nie ma wolnych obrotów i w ogóle były cyrki z gaźnikiem bo bena z filtra leciała jak się ssanie obruszyło
to raz a drugie pytanie: czy ktoś może mi podać kolory twardości sprężynek sprzęgła, centralnej oraz wagę rolek (wiem że jest tabela ale po to by się upewnić pytam tych którzy sr na morini gaźnik posiadają) w sr morini gaźnik wersja tetsuya harada rok 2003
prosiłbym o 100% pewne info
Post: 01 sie 2010, 17:21
seb94 pisze:
Wow to masz niesamowity skuter xd Sprawdz filter powietrza. Mozesz miec przytkany i slabo lapie powietrze i troche go przymula.
Post: 01 sie 2010, 17:25
Pojazd: CBR 600 F3
no właśnie filter jest czysty
z tą wskazówką to chodzi że nie czuć tego przyspieszenia tak jak w moim tgb np.
bo sr jest kuzyna
dante ty też masz morini?
i ponawiam pytanie o sprężynki i centralną
Post: 01 sie 2010, 22:00
Pojazd: CBR 600 F3
ponawiam prośbę
Post: 01 sie 2010, 23:25
Nie. Ja mam P/G ale Ditecha.
Wiem przeciez to bylo na zarty z tym przyspieszeniem :)
A calkiem bez filtra tak samo??
To widocznie za malo paliwa dostaje albo za duzo i go zalewa. Odpal go, odkrec full manetke i zobacz jaka jest swieca. Jesli mokra to wiadomo zalewa i trzeba zmniejszyc.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 03 sie 2010, 21:30
Pojazd: CBR 600 F3
aha malossi robiło inne wariatory czy tylko multivara?
Post: 03 sie 2010, 21:33
Pojazd: Air Max System
seb94 pisze:
nie tylko. jest jeszcze przykładowy malossi mhr .
Post: 04 sie 2010, 11:31
Pojazd: CBR 600 F3
dobra to w takim razie czy ktoś umie mi podać jak ustawić napęd pod malossi multivara reszta seria
Post: 04 sie 2010, 13:54
rolki 7g. centralka +15 / żółta malossi.
Post: 04 sie 2010, 14:51
Pojazd: CBR 600 F3
a sprężynki?
Post: 04 sie 2010, 14:55
seb94 pisze:
a sprężynki?
Spróbuj z seryjnymi sprężynkami a reszta tak jak ^DawiD^ napisał
