Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:42
Post: 22 maja 2010, 18:47
Witam naprawiałem dzoś koledze jego sr bo łozyska miał w takim stanie że wałem mozna było ruszac na boki ;/ łożyska założylismy te
http://sklep.mieloch.pl/p...e8e96bbd762cd22
i po założeniu łożysk wszystko elegancko poskładane gaźnik wyczyszczony i przyszedł czas na odpalanie a tu lipa z początku strasznie ciężko kręcił no ale po zmianie łożysk to normalka później się już przetarło i coraz wyższe obroty zaczął ciągnąć z rozrusznika ale za h***a nie odpali wyczyściłem ponownie gaźnik sprawdzałem membrany zalewałem świece sprawdzałem czy iskra jest w odpowiednim momencie a tu nic nadal to samo są momenty ze prawie chwyci coś zaskoczy ale później dalej kręci i nic czy ktoś wie co to może być ??co jest przyczyna??:( ja już nie mam pomysłów i nie wiem co z tym motorem robić rozkręcić ponownie?? ale co to może dac:/?? proszę o pomoc
sprawdzałem niby te membrany ale po czym poznać że coś nie tak jest albo coś przed zmianą łozysk skuter jeżdził normalnie nawet 100 leciał ale strasznie łozyska wyły i miały te luzy więc teraz już nie wiem:(
P.S temat dałem jeszcze do ogólnych bo to w końcu wszystko to samo :P niech ltoś więcej się wypowie a nie tylko użytkownicy morini prosze o pomoc:)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 18:47 przez kolumb66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 19:26
Jak wymieniałeś łozyska to i simeringi widocznie przepuszczają i nie zapali :P
Post: 22 maja 2010, 19:29
jak sie rozkłada silnik to wymienia sie i łożyska i simmeringi nieważne czy są dobre ja zawsze wymieniem koledze teraz wymieniam też :D
Post: 22 maja 2010, 19:30
Sprawdź simmeringi ja jestem przekonany na 99,9% że to ich wina xD
Post: 22 maja 2010, 19:40
Simmeringi mogą być
Membanki są domknięte bo jak nie to i tak nie odpali
Cylek w jakim jest stanie ?
Składałem koledze też srke i też nie chciała wcale odpalić
cylek po szlifie i wszystko nowe wał łożyska simmeringi membranki i rozrusznik wolno kręcił
Pokopaliśmy starterem troche i zapalił raz to później też palił
Jak zapali raz to zawsze odpali ,najcięższy jest pierwszy rozruch
Masz dobry rozrusznik szybko kręci ??
może pokop troche starterem nożnym i wtedy chwyci
Wpadnij obejrzeć mojego Roxa !!!
Aerox Monster Energy !!!
Post: 23 maja 2010, 8:24
łożyska wymieniłem razem ze simeringami logiczne hehe :P kupiłem zestaw z tego linka simeringi też tam były z początku strasznie ciękgo kręcił co prawda z kopa nie było szans odpalić to podpiąłem aku i pokręciłem trochę też mu było ciężko ale teraz już kręci jak głupi i czasem coś załapie ale później dupa znów to samo wczoraj siedziałem do 23 w garażu i chyba wiem czego może to być wina możliwe że jest gdzieś zwarcie bo kabel od świecy jak odpiąłem i położyłem na boku to robił sobie iskrę z rama a nawet wężem chłodniczym czy to możliwe?? nie fajka tylko kabel :) kable były mokre bo kolega przyjechał do mnie na deszczu :( dałem wszystko na piec do suszenia razem z modułem cewką itd zobaczymy jutro co będzie jak nie to będę musiał ten silnik rozkręcić jeszcze raz no ale w sumie to co bym tam mógł źle założyć :(
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 23 maja 2010, 19:20
mogłeś simering źle założyć i łapie lewe powietrze sprawdź to
Post: 23 maja 2010, 20:24
a dobrze założyłeś tłoka ??
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
