Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:22
 Tytuł: SR nie pali
Post: 27 lip 2011, 10:19
witam, stoi u mnie SR chyba z 2001 roku z silnikiem Morini LC DiTech. nie paliła od początku. najpierw zmieniłem świece, potem przewód i fajkę, potem okazało sie ze wogle nie pracuje pompka paliwa, wiec zostałą rozebrana, przeczyszczona i rozruszana. teraz pompka pracuje, i skuter pali lecz skład mieszanki nie jest taki jaki powinien być. nowa świeca po 2 dniach jest juz cała czarna i okopcona i juz ma przebicia. skuter strasznie kopci, 2 razy udało mi sie przejechac ok 50m. podczas jazdy silnik przerywał, mocno kopcił, po czym zaczyna migac check od wtrysku i po tym jest brak reakcji na manetke gazu. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu od nowa to samo. rozebrałem całą tą sekcje zasilającą przeczysciłem i załozyłem nowe 2 oringi bo stare były poprzycinane i struchlałe. nie pomogło.
po wyjeciu zaworu membranowego okazało sie ze jest on cały w oleju tak samo jak w głebi silnika i na wale pełno go było.
moje przypuszczenia są takie, że pompka paliwa mimo tego ze juz pracuje, to nie ma takiej wydajnosci jak powinna miec, i silnik dostaje za mało paliwa i przepala głównie ten olej, stąd ta czarna świeca i kopcenie.
więc proisiłbym bardzo kogos, kto ma(lub mam poprostu takie dane/info) taką SR na wtrysku o sprawdzenie wydajnosci pompki paliwa tzn.
o zmierzenie ile paliwa pompka wypompuje przez te pare sekund po włączeniu zapłonu. z góry dzieki i pozdro :<
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Ostatnio zmieniony 27 lip 2011, 14:30 przez krt27, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lip 2011, 11:11
ok, zmierzyłem i wyszło mi cos takiego:
po włączeniu zapłonu pompka paliwa daje ok 5-6bar i takie cisnienie sie utrzymuje. pompka powietrza to samo, wtrysk robi mgiełke . wiec dlaczego silnik tak sie dławi i nie chce jechac i kopci?? umie ktos pomóc w tym temacie?
Post: 28 lip 2011, 15:33
W jakim stanie tlok i cylek??
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 28 lip 2011, 18:13
Pojazd: VW GOLF
Może zła świeca... Komputer i zmienić skład mieszanki...
www.klagmotors.pl
