Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:36
 Tytuł: Sr problem
Post: 23 lut 2010, 19:47
dzisiaj po składaniu zimowym odpaliłem sr .. (robiony był szlif+tłok Meteor) gdy odpaliłem było ok po czasie 15 min .. gdy skręciłem pierdoły zacząłem ruszać .. (są u nas lekkie kałuże) gdy wróciłem pod garażem skuter zaczął strasznie przerywać .. gdy dam na pełny gaz jest tak jakby nie mógł sie wkręcić .. czyściłem gaźnik, sprawdzałem jeszcze raz membrany, regulowałem powoli i dalej nic .. świeca zalana w oleju .. co to może być ??
Post: 23 lut 2010, 20:37
A modułu nie zalałeś?
Post: 23 lut 2010, 21:05
ja wczoraj też w kałuże wpadłem i zaczoł przerywać gasnąć przyprowadziłem do garażu zaczełem kopać i tylko na wolnych chodził zmieniłem świece i jest okej miałem tak kilka razy i za każdym razem to samo jest świeca do wymiany
Post: 23 lut 2010, 23:39
Pewnie robiłes miesznke! Przepłukaj mu cylek paliwem w strzykawce i poruszaj wiatraakiem który jest przykrecony do wału i swiece przecysc lub wymien!
Ja tez tak miałem tylko wymieniłem swiece przepłukałem cylek i z olejem kombinowałem.
Coliber SWAP od początku!
(JaPo)
Post: 24 lut 2010, 10:50
SuzKamo, możliwe .. ale nie wydaje mi sie bo powoluku jechałem .. wkońcu pierwsza jazda na docierce ..
szaku, świeca odpada .. zmieniałem na 3 inne i dupa .. jest ciągle zalana na czarno jakby olejem ..
patro14, tak robiłem mieszanke i to może nawet troche za bogatą .. dolać do baku czystej benzyny z litre ? ale jak w strzykawce ? czyli nalać czystej benzyny w strzykawce do cylka ?
Post: 24 lut 2010, 18:12
Dolej 1l do baku i a do cylka możesz spróbować wstrzyknąć trochę paliwa, ale lepiej by było gdyby skuter po prostu sam to przepalił :) Świece wypal nad gazówką, albo wrzuć na chwilkę do pieca - będzie chodzić jak nowa. :mrgreen:
Post: 24 lut 2010, 18:19
1l do baku czystej benzyny ? do cylindra jak wlewam paliwo z olejem lub do gaźnika to też nie pali .. :(
Post: 24 lut 2010, 21:00
tak nalej do cylindra w strzykawce paliwa czystego i poruszj wiatrakiem zeby ci sie tłok ruszał no i dolej paliwa czystego do baku jak wspominali powyzej .
ja go zapalisz to to na małym gazie chodzi a jak dasz wiecej to tak go dławii bardzo kopci?
ZA DUZO OLEJU DOSTAJE!!!!
(JaPo)
Post: 25 lut 2010, 20:10
Ja i tak uważam żebyś sprawdził ten moduł ;) Zobacz tez szczelność na gaźniku zaworu membranowym itp:) Dzisiaj na 1 odpaleniu tez tak miałem okazało się że uszczelka pod Króćcem dolotowym wyszła:)
Post: 25 lut 2010, 23:01
Zapchany w jakimś małym zakamarku gaźnik był ;p duuża sprężara dała rade i po problemie :)
