Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 8:19
Post: 19 kwie 2014, 11:25
Siema, mam problem z sr50ac. Mianowicie daje gazu na full rozpędza sie do 30/h i jak dalej trzymam manetke na full to dusi i gaśnie, jak puszcze manetke to jedzie tam jakieś 15/h przejedzie kawałek i znów można dac gazu rozpędzi sie do 30/h i znów to samo. Dodam że gaźnik mam założony od piaggio chyba typhoon ale lepiej na nim chodzi niż na oryginale. Myślałem że kwestia paliwa bo miałem inny zbiornik bez podciśnienia, zmieniłem zbiornik podpiąłem go dalej to samo ;/ Szukam problemu w filtrze powietrza bo jest nie od tego skutera ale wydaje mi sie że inne objawy by były. Myśle że może to też brak podłączonej masy gdzieś jednak od silnika masa podpięta i przy cewce jedna też. Jak ktoś ma jakieś propozycje co to może byc to prosze piszcie bo użeram sie z tym juz z tydzień
https://www.facebook.com/pages/Xtreme-F ... 78?fref=ts
Post: 19 kwie 2014, 11:43
A masz filtr paliwa?
Post: 19 kwie 2014, 12:33
nie mam, ale wydaje mi sie że to nie było by aż takim problemem. Wcześniej miałem w tym skuterze cewko-moduł ale że silnik z aprili to wrzuciłem cewke i moduł zamiast niego, świece nówke założyłem i iskra niby ok
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2014, 12:39 przez widzku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2014, 12:38
czyszczenie gaźnika filtra powietrza było ? jeśli nie to zacznij od tego,jaka dysza w gaźniku?, jaki kolor świecy?
Post: 19 kwie 2014, 12:49
dysza ok wszystko czyste iskra ok. Najwyzej wyczyszcze to jeszcze raz założe filtr paliwa i sprobuje dodam że jak odpale go wskakuje czasami na zajebiscie duze obroty ale nawet z nich chciec wystartowac to do 15/h i wiecej nie poleci. Gaźnik miał też elektroniczne ssanie którego ktoś sie pozbyl moze to klopot sprawiać?
Post: 19 kwie 2014, 13:17
Jaki rozmiar dyszy? i jaki jest kolor świecy ? sucha, mokra, czarna, kawa z mlekiem , ludzie chcecie pomocy a wszystko z was trzeba wyciągać.no to co tam masz zamiast tego ssania, ten skuter to jednej firmy czy składak z iluś tam , bo opisy częsci na to wskazują.
Post: 19 kwie 2014, 13:25
rozmiaru dyszy nie znam dokladnie, świeca jest czarna, czasami mokra, zamiast ssania jest poprostu dekielek dorobiony i pod nim pusta przestrzeń, skuter to ktm go 50 silnik z aprili 50ac gaźnik z piaggio typhoon, cewka i moduł nawet nie wiem od czego ale iskra jest
Post: 19 kwie 2014, 13:32
Jak świeca czarna i mokra to go zalewa i jeździsz tak jakbyś miał cały czas włączone ssanie, to jak to ma jeździć.
Post: 19 kwie 2014, 23:49
w jaki sposób to ogarnąć? sprobuje jeszcze na poprzednim gaźniku na którym nie ma elektronicznego ssania, tyle że na tamtym w ogóle nie działał
