Dzisiaj jest 08 paź 2026, 6:05
Post: 02 sie 2015, 1:08
Witajcie,
Czy sprzęgło które ma 107mm, będzie pasowało tak samo do yamahy, minareli, peugot jak do piaggio, cpi, keeway itd? Na sklepie są dwa różne produkty, o różnych oznaczeniach, trochę to mnie dziwi. Czy te sprzęgła mogą być stosowane zamiennie? Cena jest identyczna..
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII d.107mm
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-stage6- ... 6481.bhtml
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-stage6- ... 6480.bhtml
Nr katalogowy: S6-5016618 oraz Nr katalogowy: S6-5014012
339,58 PLN
Rozwiejcie moje wątpliwości
Pozdrawiam
Post: 02 sie 2015, 22:37
Witaj ,
Sprzęgła trochę się różnią od siebie , w piaggio masz szerszą sprężynę niż w minarelli (yamaha) przez co żeby zamontować sprzęgło od piaggio do minarelli konieczna jest podkładka (która jest dołączana przy innych sprzęgłach , nie wiem jak w tym przypadku ponieważ nie miałem tego sprzęgła) aczkolwiek sprzęgła od minarelli do piaggio już można nie zamontować , no chyba że do wersji silnikowych minarelli jest takie samo sprzęgło z tym że jest dołączona podkładka a do piaggio już nie.
Bez tej różnicy sprzęgła są takie same :)
Wnioski nasuwają się same , lepiej kupić odpowiednie sprzęgło pod dany model skutera :)
