Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:19
Post: 19 maja 2011, 13:42
Czy kiedy śruba mieszanki wkręcona jest na max (teoretycznie samo paliwo) a skuter nie gaśnie, schodzi mocno z obrotów ale nie gaśnie, to czy jest to objaw dochodzącego lewego powietrza?
Post: 19 maja 2011, 15:30
Pojazd: Hexagon 150
Pewnie tak w większości jeśli śruba składu mieszanki paliwowo-powietrznej jest wkręcona do końca, to powinien zgasnąć :P
Post: 19 maja 2011, 15:35
Imię: Mateusz
lukaszb pisze:
Najprawdopodobniej tak bo skuter powinien zgasnąć.
Post: 19 maja 2011, 16:06
Hmm, simeringi są OK i nie mam żadnych innych oznak - puszczał jeden z simeringów ale go wymieniłem, dopala bardzo dobrze. Gdzie szukać jeszcze - nie mam żadnych śladów nieszczelności, iglica jest na samym dole.
Post: 19 maja 2011, 18:36
lukaszb pisze:
łączenie karterów i drugi simmering lub kruciec ssący popekany
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
