Dzisiaj jest 12 lis 2026, 17:37
Post: 05 sie 2010, 14:44
siema, nie moge odkrecic jednej śruby od krucca ssacego bo ma łeb urwany. śruba jest taka jak w przy jtacyjce zeby niedało sie jej odkrecic, z góry dzieki i pozdro
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 05 sie 2010, 14:47
Śrubę nawierca się mniejszym wiertłem i są do takiego czegoś wykrętaki wkłada się to w ten otwór i wykręca:) Pozdrawiam
http://allegro.pl/item1169792687_wykret ... t_bcm.html
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 05 sie 2010, 22:15
Pojazd: mamy, taty i siostry
Albo inaczej.
Rozwiercasz samą główkę, żeby odpadła, a reszta żeby została.
Dajesz olej na to co zostanie, odczekujesz chwilę i próbujesz to odkręcić(kombinerkami, szczypcami, albo czymś w tym stylu).
Albo jeszcze jedną opcję masz: nacinasz śróbkę na płaski śrubokręt i odkręcasz.
Wystarczy troszkę pomyśleć;]
Post: 05 sie 2010, 22:20
Ja wziąłem piłke do metalu lekko zrobilem dziórke i śrubokrętem płaskim odkrecilem :)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 06 sie 2010, 21:17
dobra zrobiłem juz, wywierciłem mała dziurke i nabiłem młotkie w dziurke taki klucz podobny do ampola, ale to co zobaczyłem co leżało na membrankach... ostatnio zmieniałem gaźnik na 17.5 i śrubki trzymające tą pokrywke nad igliczką od seryjnego gaźnika wrzuciłem do gaxniga w miejsce przepustnicy.jak wkładałem spowrotem seryjny gaźnik zapomniałem tych śrubek wyjac i one wpadły kruccem na membranki...myślałem ze tamte zgubiłem i dałem nowe... wczorja odkrecam a tu 2 śrubki leża, zjechane.. zero kantów gwintu zero prawie zaokraglone strasznie i plestiki przy membrankach wyrobione... całe szczęscie ze takie nie małe były i nie wpadły głebiej... :ups:
Post: 06 sie 2010, 21:51
Jest jeszcze opcja ze jak więcej wystaje to wiertarka + borcop dobrze dokręcić i tez pójdzie ;)
