Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:43
Post: 31 sty 2012, 19:06
Siemka, odkrecilem od glowicy dwie srubki od termostatu, a teraz nie moge ich wkrecic ! Ida dosc dobrze do polowy, a potem baaardzo ciezko je wkrecac. Psikalem tam wd40, dmuchalem i nic. Pomozecie ?
Post: 31 sty 2012, 19:57
pewnie gwint rozwaliłes albo syf jest
Post: 31 sty 2012, 20:27
Rzeczywiscie, gwint nie wyglada za dobrze, ale jak to sie moglo stac ? :/ Moze zamontowac to bez termostatu ?
Post: 31 sty 2012, 20:50
Radze się skoczyć po gwintownik i poprawić gwint
Post: 31 sty 2012, 21:10
Ok, a gdzie go kupie i jak mam go uzyc ? Na wiertarce ?
Post: 31 sty 2012, 21:48
Na termostacie masz rowek i musi wejść na taki ząbek w głowicy. Możliwe, że wyskoczył i dlatego nie możesz dokręcić.
RoQs pisze:
Post: 31 sty 2012, 22:07
Zgadza sie, ale to nie to :/ Juz od polowy sruba sie nie wkreca i przyswiecilem swiatlo do gwintu w glowicy - Gwint uszkodzony, tylko czemu ?
W takim razie co z tym gwintownikiem, jaki to ma byc ? Dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 22:08 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 22:27
Może zacznij od tego http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwintownik
Post: 31 sty 2012, 22:37
Bede bardziej jasny - Mam kupic gwintownik na wiertartke ? Gwintownik jaki ma miec wymiar by tylko poprawic ten gwint i stara srubka pasowala ?
EDIT. Cos takiego ? http://allegro.pl/gwintownik-gwintownik ... 19656.html
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 22:38 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 22:53
Gwintujesz ręcznie(z uchwytem) nie wiertarką
a po drugie to ty wiesz chyba jaki rozmiar śruby wkręcasz ?
I o takim rozmiarze musisz kupić też gwintownik ;)
I tak będziesz miał prosto przy gwintowaniu bo jak masz na początku dobry gwint to szybko gwintownik złapie prowadzenie i powinieneś szybko sobie z tym poradzić
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 22:56 przez piokuk10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2012, 23:05
Ok, dziekuje ci bardzo, taki bedzie ok http://allegro.pl/gwintownik-reczny-wyk ... 11913.html ?
Post: 01 lut 2012, 14:28
Z tego co wiem to chyba M5 tam jest :) Kupujesz 3 gwintowniki tzn taki zestaw. Na upartego można tez tylko ostatnim wykańczającym to przejechać :) Tylko nie kupuj maszynowego bo nie masz tam za bardzo miejsca na takie rzeczy ;p maszyowym trzeba przejechać do końca tzn całym gwintownikiem na wylot.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 01 lut 2012, 14:30
Ok, dzieki bardzo za pomoc ! Powiedzcie jeszcze ile takie cudo kosztuje ( zestaw ) ?
