Dzisiaj jest 16 lip 2026, 7:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 sie 2012, 18:15
Witam. Czy bez wkręconej śruby od regulacji mieszanki paliwa w gaźniku skuter odpali ? Prosze o szybką odpowiedź :D
Post: 20 sie 2012, 21:09
f5
Post: 20 sie 2012, 22:31
Pojazd: malaga f12
mi odpalił ;d
Post: 21 sie 2012, 9:26
A czy mogło mi się coś zepsuć jeśli podczas jazdy ta śrubka mi wyleciała? Wkręciłem nową i nie chce mi odpalić?
Post: 21 sie 2012, 12:04
Nikt nigdy tak nie miał? nikt nic nie wiem?
Post: 21 sie 2012, 12:08
Po pierwsze to bądź cierpliwy i nie pisz posta pod postem.
Po drugie przedmuchaj cały gaźnik i reguluj go.
Jesli nie pójdzie wyregulować to zajedź do mechanika bo widać żę nie masz wielkiej wiedzy na ten temat
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 sie 2012, 12:37
Ale chce wiedzieć co mi się stało, Gaźnik przedmuchany sprężarką (dysze wszystko) Ale nadal nie pali. Kapnąłem benzyny trochę pod świecę ale nawet się nie odezwał. Proszę o pomoc,może ktoś tak miał.
Post: 21 sie 2012, 12:51
1. Wywal paliwo z cylka, skrzyni korbowej. - może byc zalany
2. wkrec suchą swiece
3. zdejmij filtr powietrza
4. przekreć na zapłon
5. trzymaj pełen gaz
6. wstrzyknij łyzke paliwa w gardziel gaznika
7. kopnij
Jesli silnik sprawny to zapali po max 3-4 kopach
Post: 21 sie 2012, 13:04
A idzie zrobić pierwszy punkt bez zdejmowania cylindra?
Post: 21 sie 2012, 16:52
haha dobry jestes :D
... odkrec swiece , przyłóż szmate i kopaj :D
Post: 22 sie 2012, 11:22
Serio?
Post: 22 sie 2012, 13:50
No tak :)
Post: 24 sie 2012, 19:42
Mam pytanie, czy gdy wypadła mi ta śrubka to mógł mi się zepsuć kranik? Zdjąłem wężyk od paliwa z gaźnika i chciałem odpalić ,a z wężyka wogl nie leci benzyna. POMOCY :d
Post: 24 sie 2012, 21:36
No to pewnie ciśnienia nie ma :D Prawdopodobnie kompresja się ulotniła ;]
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 25 sie 2012, 9:42
Czyli kranik do wymiany>?
A mam jeszcze jedno pytanie dość chyba oczywiste, jak ściągnę wężyk z gaźnika gdzie idzie paliwo i kopne to paliwo powinno lecieć nie>?
Post: 25 sie 2012, 10:17
Tak, powinno lecieć.
Post: 25 sie 2012, 11:19
Ok, thx
Post: 27 sie 2012, 11:01
Ej, już wiem czemu mój skutr nie chce odpalić. Okazało się ze nie ma wogl kompresji . Czy to mogło się stać przez to ,że wypadła mi ta śrubka podczas jazdy?
Post: 27 sie 2012, 12:07
Może .. dostało się jakiegoś piachu przez tą śrubkę i poszło w silnik .. Albo jakiś opiłek , teorii może być kilka .
Post: 29 sie 2012, 14:34
Nie żaden piasek itd.
Była przez to zła mieszanka paliwowo powietrzna i się przycierał.
Dziwne że nim jeździłeś. Napewno nie pracował poprawnie bez tej śrubki.
No ale teraz już za późno.
Szykuj kase na remont.
