Dzisiaj jest 19 sie 2026, 3:12
 Tytuł: Ssanie aerox
Post: 30 lis 2014, 15:12
Pojazd: Aerox
Witam mam problem z ssaniem automatycznym bo nie chce sie wysunąć igliczka.Gdy podłącze pod akumulator to sie wysuwa a jak podepnę pod wtyczke orginalnie to nie chodzi.Prąd jest bo na próbniku sprawdzałem,Dodam ze na każdym jednym ssaniu problem się pojawia a ssania są sprawne .Prosze o pomoc
-- 29 lis 2014, o 20:35 --
Pomoże ktoś
-- 30 lis 2014, o 15:12 --
Może ktoś pomóc
Post: 01 gru 2014, 19:51
Imię: Mateusz
Czym sprawdzałeś napięcie? Sprawdź jeszcze raz dokładnie multimetrem jego wartość przy zapalonym silniku. Być może w samej kostce coś Ci nie łączy.
Post: 15 gru 2014, 21:05
Pojazd: Aerox
Sprawdzałem zwykłym próbnikiem czy woggóle jest prąd i próbnik sie zapalił miernikiem nie sprawdzałem ale mam zamiar.Wczesniej to sie ssanie wysuwało a od paru dni zero reakcji a ssania sprawne,A jakie napiecie powinno byc jak nie bedzie dobre to co jest do wymiany.
-- 4 gru 2014, o 20:23 --
Witam okazało sie ze po podłaczeni ssania nie ma napięcia wcale jak sprawdzałem na samej kostce jest ale nie 12V a i jeszcze akumulator mi przeładowuje prosze o pomoc
-- 15 gru 2014, o 21:05 --
f5
Post: 26 gru 2014, 2:07
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Ja podłączyłem do pompki paliwa i jest OK
Post: 26 gru 2014, 10:27
Pojazd: Aerox
Pompki paliwa czy do dozownika oleju
-- 26 gru 2014, o 10:27 --
A przez regulator napięcia moze to byc ze nie chodzi mi to ssanie albo od iskrownika
