Dzisiaj jest 02 lis 2026, 17:11
Post: 12 lut 2009, 10:51
Witam, czy kabelkami do ssania automatycznego dochodzi prąd 12V? Bo mi ta kolega mówi a u mnie jak podłącze żaróweczkę to nie świeci :mad: Więc czy tam powinno być 12V i skąd ten prąd się wywodzi? Z modułu? I kolejna sprawa, jak długo uruchamia się ssanie? Jak włączę zapłon to ile to może trwać bo właśnie jak podłącze pod te kabelki to ono w ogóle się nie chowa...;/
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 12 lut 2009, 11:55
Tak ssanie jest na 12V bo jak chce się je sprawdzić to się podłącza pod akumulator i po ok. 5 min. powinno coś sie ruszyć.
Post: 12 lut 2009, 14:35
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nie coś , tylko iglica powinna sie wysunąć około 5 milimetrów
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 lut 2009, 15:37
Mam piaggio typhoon i ostatnio jak go odpaliłem na zimno i wystawiłem z garażu wsiadam i chcem jechać a tu ząk ja mu daje w gaz a on tak jak by się zalewał , ale jak go kilka razy byjne na obroty to będzie jechał ale jak jest ciepły i chodzi przez chwile na wolnych obrotach dodam mu gazu a on się zalewa i gaśnie odpale sopwrotem to pobuczy trochę i się bujnie dlatego moje pytanie jest takie czy może być tak żę ssanie się zwaliło i chodzi cały czas.
Piaggio Typhoon
LeoVince zx
Polini sport 70
Rolki 5.3
Dellorto 17,5
Post: 12 lut 2009, 17:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zasada działania automatu jest prosta i wredna.Na zgaszonym silniku dysza ssania jest otwarta.Dopiero zapalenie powoduje dopływ prądu do plastikowej kopułki na gaźniku.Bimetal tam umiejscowiony nagrzewa się i powoduje powolne zamykanie dyszy ssania.Trwa to ~5min.Zacięcie się mechanizmu lub awaria elektryczna bimetalu powoduje że dysza ssania nie zostanie zamknięta i podaje paliwo cały czas :sad:
Post: 12 lut 2009, 22:07
A gdyby odłączyć ssanie od gaźnika np w wakacje jak jest ciepło i nie potrzeba ssania?
Post: 12 lut 2009, 22:20
Saanie może być potrzebne w dowolnej porze roku.Jakąś nadprogramowa kasę zamiast na nic nie dające gadgety przeznacz na ssanie ręczne na cięgno przy kierownicy.Zawsze to wydatek,ale będziesz go chwalił.
