Dzisiaj jest 03 lis 2026, 0:32
 Tytuł: Ssanie do X8R
Post: 29 mar 2011, 10:38
Witam. Zmieniłem już płyty membrany, gaźnik też regulowałem i nadal są problemy z odpaleniem zimnego. Mianowicie odpala i gaśnie, albo ledwo chodzi a minimalny ruch manetką powoduje gaśnięcie. Problem nie występuje jak zatkam tą dziurę od filtra (od spodu taka co łapie powietrze do gaźnika w obudowie filtra powietrza) wtedy jakby szybciej wchodzi w obroty i można dodać gazu i nie gaśnie, można wtedy odetkać tą dziurę i już pracuje dobrze. Wcześniej śruba powietrza gaźnika była odkręcona o 3 obroty teraz 1-2. Czy to może być wina ssania? Z kolei wypadałoby ją i tak zmienić bo ta gymowa uszczelka ten oring na niej lekko wyszczerbiona. I tu mam pytanie czy te tanie ssania oferowanie na allegro będą pasować do X8R np ta http://allegro.pl/quest-wilga-vapor-vis ... 88628.html lub inne w podobnej cenie. Czy może kupić kompletny gaźnik http://allegro.pl/gaznik-do-honda-gp-di ... 84373.html jak sądzę jakiś chiński, czy zda egzamin?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 11:09 przez everx8r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 19:43
Imię: Maciej
Zalewa świecę??
Post: 31 mar 2011, 6:05
Nie zalewa. Dysza 72. Ile obrotów ma być wykręcona śruba powietrza w gaźniku dellorto PHVA12? Bo mam teraz 1,5 obr.
