Dzisiaj jest 08 lis 2026, 21:40
 Tytuł: Ssanie ręczne
Post: 26 cze 2012, 17:09
Siemka kupiłem gaźnik na ssanie ręczne i mam problem ;/ Nie chce wydawać 40 zł na kawałek linki i dzyndzelka który zaczepia tłoczek więc tu moje pytanie co z tym Obrazek Zrobić?? Linka rowerowa oczywiście.
Malina [*]
Post: 26 cze 2012, 19:26
może dasz radę nalutować końcówkę linki tak aby jakoś się trzymała w tym ssaniu :/
Post: 26 cze 2012, 19:29
Pojazd: Kymco Vitality LC
Zwykłą lutownicą tego nie zrobisz, musisz użyć lutownicy gazowej lub podobnej o dużej mocy.
Post: 26 cze 2012, 19:32
ale gdzieś chyba można kupić takie końcówki na linki bo wiem że sąsiad naprawiający rowery jakoś te końcówki chyba zakładał
Post: 26 cze 2012, 19:52
hmm wiem o co Ci chodzi zaciska sie je spróbuje kupić je jutro (można kupić na necie są 25gr za sztuke) nie wiem jeszcze ktoś ma jakieś pomysły?
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 19:54 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 19:56
Zaciskane Ci odpadną od razu. Lepiej kup linkę do przerzutki w rowerowym i jej użyj.
Post: 26 cze 2012, 20:04
ok linka od przerzutki ale ten "bolec" musi mieć odpowiednią średnice a rowery mają duże te bolce
ssanie-małe chyba że są inne rodzaje
Malina [*]
Post: 26 cze 2012, 20:05
lutownicą zrób. nie urwie sie. tylko pierw odtłuść linke.
bnio, to sobie zeszlifujesz..
Post: 26 cze 2012, 21:07
Wiem, że to trochę głupię ale miałem podobny problem i skleiłem to kropelką. Trzyma do dziś, jedynie potem linka będzie już raczej do wyrzucenia wraz z tłoczkiem.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 21:10 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 21:15
zobaczymy spróbuje tą końcówką linki bo wiem że jak sie ją odpowiednio zaciśnie jest nie do ruszenia zakleje ja w środku najwyżej (próbowałem z roweru ściagać i nie drgnęła nawet) a jak nie to chyba 40 dyszki na **** linke -.-
Malina [*]
