Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 20:25
Post: 31 sie 2010, 19:39
Cze,
pierwszy deszczowy dzień, 8h stania na deszczu i Vitalka nie chce odpalić.
Od dawna mam spieprzone ssanie, ale dotychczas nie było problemów z odpalaniem (pomagałem jej gazem;)
Tera pytanie:
jakie są Wymiary ssania elektrycznego w Vitality 2T (pewno też S9) - chce dopasować ssanie z alllegro.
Albo może wiecie, gdzie tanio dostanę w Wawie zamiennik ;)
sprawa pilna, skutem jeżdżę do pracy i wypada na jesień podszykować to ssanie..
dziex
Post: 31 sie 2010, 22:48
Vitalki często były wyczulone na wilgoć, może ssanie nie będzie rozwiązaniem twojego problemu, na początek radził bym zmienić świecę.
Te ssanie podejdzie.
http://allegro.pl/ssanie-elektrozawor-p ... 32156.html
Tylko będziesz musiał dokonać małej przeróbki kostki, bo w Kymco masz pojedyncze wsuwki,a tu jest cała kostka.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 22:50 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 7:53
Świecę mam nową, może to być ew jeszcze kabel zapłonowy, ale fabryczny stary chyba jeszcze nie jest.
Ssanie i tak wymienię, bo stare nie działa i tak - kiedyś w lecie sprawdzałem ale olałem ;)
dzięx za pomoc!
Post: 01 wrz 2010, 8:34
Mam ten sam problem , w cieplejsze dni potrafil stac tydzien bez odpalania i z "dotyku" zapalal. Teraz chlodniejsze noce i mona sie zakopać . Swieca nowa , wszystko cacy ... tez podejzewam ssanie jako winowajce. Orientujecie sie ile kosztuje "fabryczne ssanie " ? Czy po wymianie potrzebna jest jakas regulacja ?
Pzdr
Post: 01 wrz 2010, 8:43
a moze jest szansa zastapic automatyczne ssanie recznym ? ... znalazlem jakies takie cudenka za 30 - 40 PLN ?
Post: 01 wrz 2010, 9:36
Regulacja nie jest potrzebna.
jak sprawdzic dzialanie? Najlatwiej - przy zapalaniu na zimnym silniku wolne obroty powinny byc wyzsze niz na cieplym silniku ;)
