Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 16:17
Post: 23 sty 2016, 18:41
Siema :) Mam taki oto problem... Nie mam stacyjki w skuterze ale pali i jeździ... i chciał bym sobie podpiąć na przełącznik kołyskowy żeby zrobić tak aby po przełączeniu gasł jak na stacyjce. A może lepiej kupić przełącznik dźwigniowy?.
MAM 4 PINY Kable to : Czarny,Czarno-biały,czerwony i kremowy.
I moje pytania są takie :
1.Czy da się podpiąć te kable pod przełącznik żeby działał?
2.Czy przełącznik tez musi mieć 4 piny?
3.Jeśli można to jak podpiac kable żeby działało?
Czekam na pomoc, jeśli coś ktoś bedzie chciał coś więcej wiedzieć lub foto nie ma sprawy :)
P.sNie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale skuter to :Adly/Herchee Cat 50 Minarelli Horizontal AC
P.s2 Odrazu mówię że nie inwestuje w nową stacyjke :)
Post: 02 lut 2016, 18:28
Pojazd: zipp quantum 2t, router htqt7
niekoniecznie przełącznik musi byc na 4 piny, wystarczy ze podepniesz w szereg kabel czarno biały, bedzie pełnił on rolę włącznika/wyłącznika pracy silnika
