Dzisiaj jest 11 lis 2026, 16:20
Post: 06 cze 2010, 19:13
Imię: Mateusz
Witam.
Naszedł mnie taki pomysł,żeby zrobić stacyjke w skuterze taka jak ma samochód czyli, nie odpalać przez trzymanie hamulca i przycisku startera,tylko po prostu przekręcic kluczyc maksymalnie tak jak sie w samochodzie zapala? Co o takim czyms myslicie? ; p
Post: 06 cze 2010, 19:16
Last Chance
podłącz kable z guziczka rozrusznika do stacyjki i maz hah tylko niewiem jak tam to zrobisz bo rozrusznik musi przerwać bo guzik klikniesz i odpuscisz a kluczyk przekrecisz i zostaje
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 19:17 przez Kubus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 19:27
Ja myślę, że jak ktoś Ci ukradnie, bądz zgubisz kluczyki to niezawsze osoba, która je znalazła ukradła, wie jak sie skuter odpala tzn. trza nacisnąć hamulec :P.
Z taką stacyjką to by wyglądało tak: Koleś podchodzi wsadza kluczyk i mysli hmm.. może tak jak w aucie przekręca dalej odpala i jedzie.
Ale z drugiej stron może zawsze kopnąć. Tak czy inaczej kombinuj :P
Pozdrawiam
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 06 cze 2010, 20:57
Widziałem filmik na youtube, że typ w SF2 miał stacyjkę jak w samochodzie i normalnie odpalał. Jak znajdę ten filmik to wstawię.
Post: 07 cze 2010, 21:38
Pojazd: Aprilia SR LC
Adamus21, nie zawsze, ponieważ moja kuzynka w skuterze musi i tak wcisnąć hamulec aby odpalić z kopki, bo jak nie wciśnie to kopka jest luźna :D
Post: 08 cze 2010, 15:01
Ciekawe w jakim skuterze..
AREA 51 <3
Post: 08 cze 2010, 22:27
Pojazd: Kymco Vitality LC
Bez wymiany stacyjki na taką z samochodu się nie obejdzie, ogólnie jest to możliwe do zrobienia :)
Post: 10 cze 2010, 13:24
kupujesz stacyjke od samochodu
w tej stacyjce beda odchodzic dwa kable od rozruchu i podlaczasz je do tych kabli od guzika od rozrusznika
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 10 cze 2010, 13:33
Trzeba jeszcze na czas odpalania 'nacisnąć' hamulec.
Post: 10 cze 2010, 13:35
musialbys poszukac i odpiac od rozrusznika automat stopu tzn zeby automat stopu nie mial nic wspolnego z rozrusznikiem
czyli musisz poszukac na elektryce
TomekT. pisze:
