Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:57
 Tytuł: Stacyjka
Post: 11 mar 2012, 21:17
Witam !
Mam problem ze stacyjką w moim piaggio nrg power . Pewnego dnia zablokowałem kierownicę kluczykiem poczym lekko przekręciłęm kierownicę aby sprawdzić czy blokada dobrze trzyma . Po tamtym zabiegu kiedy wciskam stacyjkę aby otworzyć kuferek stacyjka nie odbija a jeśli ja ją ręcznie odbije to często jest tak ze kluczyk w niej może się kręcić 360 stopni . Czy mój zabieg sprawdzenia blokady kierownicy mógł uszkodzić stacyjkę ? Da się to jakoś naprawić ? I jak się dostać do tej stacyjki ? I tak "a propos" jak sprawdzić ile jest płynu do chłodnicy w zbiorniczku ?
Post: 12 mar 2012, 9:36
takim sposobem pewnie rozwaliłeś stacyjkę, zapewne czeka cie zakup nowej, aby się go niej dostać ściągasz czaszę powinno wystarczyć, a żeby zobaczyć ile płynu tak samo albo odkręć korek u mnie ta widać w powerze
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 12 mar 2012, 14:01
to ja wtedy jak wymienie będę miał inny kluczyk ? I dajcie jakieś zdjęce tej stacyjki od środka co trzeba kupić .
Post: 12 mar 2012, 14:31
Całą stacyjkę, kluczyk bedziesz miał nowy
Post: 12 mar 2012, 15:40
Wiecie może gdzie to można kupic i jaki jest tego koszt ?
