Dzisiaj jest 15 paź 2026, 13:27
 Tytuł: stage6 50cm
Post: 18 lis 2011, 10:01
Witam ostatnio znalazłem cyl z tematu aluminiowy lc i tu moje pytanie ktoś ma taki cyl u siebie jak sie sprawuje wytrzymałość.?
Post: 18 lis 2011, 14:14
Pojazd: nissan
karol17, nie opłaca się kupować sportowych 50cc.
Sam to przerabiałem.
Żywotność mniejsza, spalanie podobne (no zawsze tam mniej spali niż 70cc) Osiągi dożo nisze niż 70cc
A najgorsze jest to że za taka kasę masz stage6 pro
Post: 18 lis 2011, 15:47
No ale ja wlasnie nie chce 70:)
Post: 18 lis 2011, 17:20
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
capekpl1, Skąd ta pewność ze bedzie słabszy niż stage6 sport pro 70ccm? Jakoś jest cylinder Malossi MHR 50ccm na poziomie Racing (15ps) i powala wszystkie sporty 70ccm.
karol17, Czemu musi być koniecznie 50ccm?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
viewtopic.php?p=1536447#1536447
MZ ETZ 250 84r
mz-etz-250-reanimacja-do-lat-80-t376099.html
Zapraszam !
Post: 19 lis 2011, 7:30
Bo jeżeli kupić 70 to kupić cos max mocnego a nie mam tyle kasy żywotna 50 starczy no chyba ze 70 jest taka która duże przebiegi wytrzyma
Post: 19 lis 2011, 8:02
"Jak dbasz tak masz" ale na 70cc wydaje mi się ze więcej napisze "km", bo tego typu 50cc są wyżyłowane i za pewnie spalanie będzie takie same jak przy 70cc i przy wyżej pojemność silnikowi będzie łatwiej ruszyć z miejsca !
karol17 pisze:
Zile myślisz jak kupisz najmocniejszą 70cc to będziesz wymiatał na tym koszty się nie kończą tylko zwiększają !
Post: 19 lis 2011, 14:14
No w sumie moze tak tylko to koszty wał i trzeba mieć z 800zł zeby 70 włożyć... Musze cos myśleć bo moto startuje jedzie dopiero tak jak przekroczy 20kmh to ładnie i równo przyspiesza a do 20 słabo nie wiem czego to wina i mysle ze moze juz komprecha
Post: 19 lis 2011, 17:37
Nie musisz zmieniac wału mozesz lozyska wymienic i tez bedzie dobrze...A co przyspieszenia to moze byc pasek już zjechany i rolki.
Post: 19 lis 2011, 17:43
Pasek hmm jest ok 16.4mm latem wymieniałem rolki tez dobry stan ale moze pasek wyciągnięty.? Zero reakcji na manetke co to moze byc.? Regulacja gaznika nie wiem juz.
Post: 19 lis 2011, 17:46
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jeżeli twój przebieg nie jest zbyt wielki i wał jest w dobrej kondycji to wystarczy wymienić łożyska (nie jest to konieczne, ale zawsze lepiej dla własnego bezpieczeństwa oraz bezstresowej jazdy przy dużej prędkości ) . Wraz z wymianą cylindra oraz łożysk trzeba by koniecznie wymienić gaźnik na większy, ponieważ na oryginalnym cylinder nie wykorzysta swojej całej mocy :]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 19 lis 2011, 18:01
Ale czy wał seria wytrzyma streetrace 70.? Z nowymi łożyskami i uszczelniaczami.. A co z ta reakcja na manetke.?
Post: 19 lis 2011, 18:35
Pojazd: Air Max System
karol17 pisze:
jak wał nie ma 30tysi przebiegu to tak.
karol17 pisze:
to jest tak jakbyś sobie zrobił porting cylka seryjnego.
Post: 19 lis 2011, 20:20
Dawid ok moj ma przebieg cos ponad 15tys.. Słyszałem ze oryginał to oryginał ale moj juz chyba wykończony na ciepłym bylo 7bar i to moze dlatego ma taka lukę w starcie..
Post: 19 lis 2011, 23:14
Ja miałem sporta (S6 Streetrace 70) i wszystko ładnie jeździło, naprawde długie trasy można było spokojnie robić :D Kupiłem Top Performances Due Plus Racing 70, to pocieszyłem się z 2 miesiące i wał Stage6 HPC pękł :P Drze sie jak głupi, pije jak czołg 7-10l, rolki i pasek często trzeba zmieniać. W sumie nie wiem czy był sens robienia Racinga :mrgreen:
Post: 19 lis 2011, 23:22
alexzip50, Moim zdaniem do takiej normalnej jazdy i użytkowania skutera sport w zupełności wystarczy. Jest bardzo mocny jeśli odpowiednio wyregulujemy i osiągi też zadowalają. Nie ma sensu wydawać kasy i pakować się w racingi i wyższe półki (oczywiście to tylko moje zdanie) bo to jednak tylko skuter :D. Według mnie tak jak napisałem sport to akurat może być do normalnej jazdy a dla takich co chcą sobie na 1/4 pośmigać to niech sobie robią jakieś High Endy i czują wir w baku :D
