Dzisiaj jest 31 mar 2026, 0:30
 Tytuł: Stage6 Alu 50
Post: 13 mar 2013, 20:02
Cześć.
Mam zamiar na dniach kupić jakiegoś sporta 50. Na początku miałem na oku Polini Sport 50, ale zauważyłem na podstawie danych podanych przez producenta, że Stage6 Alu jest mocniejszy. Jedyna wątpliwość jaką mam to tłok, który ma tylko jeden pierścień, czyli obawiam się o wytrzymałość takiego cylindra. Miał ktoś z nim kiedyś styczność?
Post: 13 mar 2013, 20:10
ja miałem polini sporta 50 i powiem osiągi lepsze od seri i 8tys zrobiłem bezproblemowo polecam a stage6 ponoć lipa
Post: 15 mar 2013, 19:17
Pojazd: Aprilia Sr R
kamillo_99, Nie sugeruj się tym, że jeden tłok posiada 1 pierścień czy też 2. Jest to uzależnione od mocy cylindra w danych obrotach. Tzn dwu pierścieniowe tłoki zapewniają większy stopnień sprężania, cylinder kręci niższe obroty oraz ma większą moc w dolnej partii obrotów. Przy tłokach z jednym pierścieniem jest zupełnie odwrotnie. Wyższe obroty maksymalne, mniejszy stopień sprężania oraz mniejsza moc na niższych obrotach = większa na wyższych. Ogólnie mając do wyboru te 2 cylindry lepszym wyborem będzie Polini :)
