Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:50
Post: 02 sie 2011, 16:59
Witam. Założyłem dzisiaj tłumik do skutera Inca Spartan 2T ( cylek 70ccm, gaźnik 12mm ) tłumik Stage6 Pro Replica :mrgreen: . Po założeniu odpaliłem, trochę pojeździłem, ale tak : zero przyspieszenia, v-max 35 km/h i strasznie muli :cry: :cry: . Co jest przyczyną? Może większy gaźnik?
Daje wam filmik jak chodzi : http://www.youtube.com/watch?v=sNQfcjt7CRw
Pozdrawiam.
Inca Spartan 2T Minarelli Horizontal
Cylinder - Tec Sport 70ccm.
Mikuni 16mm.
Filtr Koso Turbine.
Moduł odblokowany Giantco
reszta seria ;>
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 18:58 przez IncaFresh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 18:23
Po:
1.Daj większą dysze w gazniku
2.rolki cos około 3,5g
3.sprężyna dociskowa hebo50 lub 60%
4.sprężynki sprzęgła niebieskie hebo
będzie chodziło jak mazenie
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 18:24 przez emsi170, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 19:05
niebieskie czyli ile rpm?
Mikuni 16mm.
Filtr Koso Turbine.
reszta seria ;>
Post: 02 sie 2011, 19:24
Po prostu niebieskie Hebo. One nie mają znaczeń "+ xxxx rpm" tak jak te chińskie.
Post: 02 sie 2011, 19:27
zdjąłeś blokadę z tłumika?
Post: 02 sie 2011, 20:34
nie było żadnej blokady w tłumiku. Nawet przy cylku. Powiedzcie mi co musze robic. Bo normalnie masakra. wiekszy gaznik? regulacja?
Mikuni 16mm.
Filtr Koso Turbine.
reszta seria ;>
Post: 02 sie 2011, 20:46
najlepiej by był dac gaznik 17,5 bo na 12mm nie masz co startować bo przy zmianie na inny wydech trzeba zmieniac dysze a ty masz cylinder 70cc to sie nie zastanawiaj do 70cc to gaznik 19mm w zwyż bo inaczej bedzie ci sie dusił to tak jak byś miał blokady!!!!!!!!!!!!
Post: 02 sie 2011, 20:49
to dać gaźnik 17,5 mm Tec Racing?
Mikuni 16mm.
Filtr Koso Turbine.
reszta seria ;>
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 21:44 przez IncaFresh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 22:39
?? Pomóżcie
Mikuni 16mm.
Filtr Koso Turbine.
reszta seria ;>
Post: 03 sie 2011, 14:40
tak daj większy gaznik i nie będzie problemu bo na 12mm do ci sie będzie dusił
