Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:00
Post: 15 sty 2013, 11:33
Witam.
1. Czy to prawda że ten cylinder ma ` ograniczoną ` trwałość ? To znaczy że za długo na nim nie pojeżdżę ?
2. Takie pytanie, chce kupić wszystkie sportowe części na raz ( cały silnik ) i założę ten cylinder co wyżej to jak mam go docierać skoro nic nie będę miał wyregulowane ?
Post: 15 sty 2013, 11:38
No najpierw bedziesz musial wyregulowac zeby pozniej docierac ;p
Madzia f12 By ~Green
Post: 15 sty 2013, 14:33
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
1.Jak dbasz tak masz jedni robią na nim 500 km inni robią po 2-3 tyś wszystko zależy od eksploatacji.
2.Aluminium się rozgrzewa przed jazdą nie to że docierasz jak żeliwo, jak złożysz to normalnie regulujesz i sprawdzasz, nic nie powinno się stać z cylkiem.
Post: 15 sty 2013, 16:12
jak up napisał jak dbasz tak masz, z innymi cylkami może być tak samo jedni pojeżdżą 2k inni 5k a jeszcze inni więcej nie ma na to jakiejś regułki, wszystko zależy jak będziesz jezdzić itp
Post: 15 sty 2013, 16:20
to wszystko zalezy od calego setupu jak bd miec wydech przy ktorym ten cylinder bd krecil 13 tys to wiadomoe ze go zajebie** szybko a jak bd kreci spokojne obroty jego zywotnosc sie zwieksza oczywiscie jezeli mieszanka i gaxnik bd odpowiedni
Wariat492 pisze:
Post: 15 sty 2013, 16:21
Z tego co wiem to Cylki są bardzo dobre tylko tłoki są średniej jakości.
A co do docieranie to musisz rozgrzewać przed jazda i normalnie wyreguluj i jeździj. Nic się nie stanie.
Post: 15 sty 2013, 17:43
czyli nie muszę go docierać?
Post: 15 sty 2013, 17:58
To nie jest tak że wsiadasz i od razu maneta cały czas na początku jeździj spokojnie i najważniejsze rozgrzewaj przed jazdą.
Post: 15 sty 2013, 19:46
rozgrzej dobrze wyreguluj, potem każda jazda to rozgrzewanie i ogień
