Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:18
Post: 11 wrz 2009, 14:34
siemanko wstawiłem właśnie nowy cylek jak w opisie motor to cpi oliver mam wstawione dysze 95 gaźnik org 12mm wario hebo ng rolki 4,1g i wydech Stage6 pro replica przyśpieszenie jest spox ale v-max w granicach 90-93km/h co jest tego przyczyną
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CPI/Oliver,50/58492
Post: 11 wrz 2009, 15:48
Na tych rolkach według mnie więcej nie poleci.
Może pomiędzy 5,5 a 6,5 wsadź
Post: 11 wrz 2009, 16:01
mafiozo1510 pisze:
Zacznijmy od tego że on ma wydech S6 pro replica i ten wydech jest wysokoobrotowy i muszą być leciutkie rolki bo na coraz cięższych będzie ledwo jechał (wiem bo sam sprawdzałem), ZdrajcaSt wstaw rolki 3.6 gr i zobacz jak będzie bo u mnie przy tym wydechu lepiej kręcił na coraz lżejszych rolkach
Post: 11 wrz 2009, 16:09
to jest ac czy lc??
mas sportowe wario??
masz pasek jaki>?
masz sprzegło jakie??
masz yasuni r /c16 ??
masz aznik 17/19 m??
Podejzewam ze na kazdepytanie jest nie i jest to wersja ac wiec ci wiecej nie poleci ;D
niz te 90-95
Post: 11 wrz 2009, 21:52
gaźnik maly..
Post: 11 wrz 2009, 22:57
Odblokowałeś tak w ogóle moduł bo wiesz Stage 6 pro replica ciągnie najlepiej od 10tys. gdzie seryjny moduł do tylu jest zablokowany przeważnie :roll:
Post: 12 wrz 2009, 10:51
to tak rolki 3.5-3.6 grama go tego docisk hebo +90 twarde spreżynki sprzegła hebo
i powinno być lepiej
kup gażnik najlepiej 19 mm wtedy wycisniesz cała moc z cylka
Post: 12 wrz 2009, 16:01
tak moduł mam odblokowany dzisiaj z górki o kącie 20 może nawet 25 jechałem v-max 117
ale wydaje mi sie że on by szedł lepiej bo jak przyśpieszam to wskakuje na wyskie obroty i po chwili lekko obroty spadają i troche gorzej przyśpieszam
Czy myślicie że zmiana gaźnika na 19/17,5mm coś zmieni z v-maxem
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2009, 16:05 przez ZdrajcaSt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2009, 16:10
ZdrajcaSt pisze:
chyba z 17 na 19 to zmieni ci osiagi
Post: 12 wrz 2009, 16:16
mam narazie org gaznik 12mm i mysle na wstawieniu 19mm ale czy one są tylko z ręcznym ssaniem
Post: 12 wrz 2009, 17:55
reczne jest najlepsze!! wiem ze 17 sa też automaty
ale reszne o wiele lepsze bo wiesz ze ci sie nie zwali
Post: 13 wrz 2009, 11:41
Może i lepsze ale zato droższe a jaki mi polecicie i jaki rozmiar dyszy jak mam stożek
Post: 13 wrz 2009, 14:45
ZdrajcaSt pisze:
to coś w stylu "jaki rozmiar buta jak mam dużą noge"
Post: 13 wrz 2009, 18:01
no z jednym masz rację a jak już gażnik to jaki wybrac dodam że motor to Cpi Oliver 2006r możeci dac link najlepiej na mielochu
Post: 13 wrz 2009, 18:23
najlepiej kup komplet dysz i wybierz odpowiednią
Post: 13 wrz 2009, 18:31
dysze już mam ale chce jeszcze poprawiv osiągi i chce kupic gaznik
